[upload=jpg]uploadImages4/200512308375959813.jpg[/upload] 如图,要用到的工具有铜头机,记号笔,保养油,小刀和马达清洁济 1.先把马达分解 在分解马达的时候要注意马达的进角和极性,这些对马达的表现都很重要,如果有误的话会导致马达反转,或及其耗电. [upload=jpg]uploadImages4/200512308434269018.jpg[/upload] 2.清洁 在对铜头进行加工之前请先对你的马达铜头进行清洁,以保证加工时的精度. 如图所示,用马达清洁剂对着铜头部位和转子喷洒. [upload=jpg]uploadImages4/200512308465896904.jpg[/upload] |
3. 固定转子 在固定转子前先在你的铜头机轴承或者v形架上面点一些保养油,但不要太多.然后放置你的转子到铜头机上,用一条象筋和一个马达齿把转子和传动马达固定在一起,调节马达的位置,不要让这个连接太紧,这样在动作的时候转子会被马达拉下铜头机. 4. 开始切割 在开始切割之前,先把铜头机上的刀片位置放置在靠近转子线圈,远离铜头的地方.然后慢慢转动把手,让刀片靠近铜头.在刀片接触铜头的一刹那(如果你看不清什么时候碰到,可以用记号笔把铜头上色)减慢你的移动速度.这样平稳而光滑的从靠近线圈的一端切到头,然后再反摇把手切回去.好了之后在从反方向切一遍 5. 剃光 在你完成了一次之后,先停下你的铜头机,仔细观察你的铜头,你有很大的机会看到上面仍然有黑色的记号笔颜色,这是因为你切掉的量太少,铜头没有光干净.如果是这样,把铜头机上的刀片向里面再伸入0.001",再来一次.要注意,你伸入的越少,你的动作就越要慢,这样才会有好的效果.重复这个步骤,直到你在铜头上看不到黑色的小坑 [此贴子已经被作者于2005-12-30 9:20:22编辑过] |
6. 进角的改变 当你不断切割你的铜头的时候,你的铜头的直径也会随着改变,这一改变到最后会影响到你的进角. Chad Phillips ( Team Trinity )说在理论上铜头每下降0.005"的半径,进角就要向上升一度. 7.清洁 当你完成了对铜头的切割,会有一些金属粉尘留在换向器之间的缝隙里,用小刀清洁它们就可以了. 8.小技巧 在你加工铜头的时候可以在手上滴一点保养油,然后用手按住转子的轴,这样可以保证在加工的时候转子不会前后晃动. [此贴子已经被作者于2005-12-30 9:46:49编辑过] |
