新手94111无刷
查看: 3602|回复: 13|   [复制链接]
sunrise_zqh 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-12 07:47:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚买了94111无刷版,买来就用原装电池试了一下,发现转向精准,但是向前向后有时没反应,电调上面的等有时红灯亮,有时绿灯红灯同时亮,询问TB卖家后说要充电10小时,然后照做,今天早上出来试了一下,还是相同问题。专家们来解释一下。
感觉就是GT3B遥控扳机控制前后的有时有反应,有时没反应。不是号称无级变速的嘛。
补充一点,如果是车子在运动过程中用反方向刹车效果很好,一点就有。
再补充一点,这里发帖的验证码输入最大的一个字符。咋就这么难输的,看都看不懂。每次都跟猜的一样。
我爱苹果 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-12 08:01:25 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同样迷恋94111的飘过~~~
楼主把车架空再试试。如果用原车镍氢建议马上换锂电,有了锂电建议上锂电平衡充。还有锂电一块是不够用滴,3S比 2S更猛更爽的说。
liushuai3014 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-12 14:04:14 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
LZ说半天也没看明白是什么情况····要不就发个视频  原装镍氢也就能玩十几分钟  不知有没有充电器 B6就行  无刷的话上锂电有惊喜
为车疯点 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-12 14:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
原装电不给力啊,无刷还是换锂电好,换锂电后轴座和狗骨接杯多配点,我的都是那坏的,现在都摆看了啊
发表于 12-5-12 18:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 我爱苹果 的帖子
拿在手里也一样,向前向后掰了以后感觉车子反应要过1-2秒才有反应,容易撞到东西。
发表于 12-5-12 18:24:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 liushuai3014 的帖子
惊喜就是玩一次修一次。我没那么多时间修车。只想简单点随便玩玩的,不追求极速。
发表于 12-5-12 19:54:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
xuejialin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-12 20:53:52 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
典型的新手,,不懂刹车,,我刚买的时候也这样,还特意打电话问老板呢,,前进的时候,你扳机往前推哪个叫刹车,然后你松开扳机回中,在往前推才是倒车倒车的时候是没有刹车的马达直接反转前进,,低速的时候刹车是不太明显的,,你才会感觉遥控有问题,,你试试高速直接刹车,,你就明白了
发表于 12-5-12 21:00:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 xuejialin 的帖子
是在车子完全静止的状态下试的,刹车我知道,很精准,车子动的时候反方向效果很好。就是在车子静止的时候扣扳机,有时动有时不动,但不动的时候电调上的红灯是常亮状态的。刚刚还拍了个视频,不会传。
xuejialin  那就是电池放电不够,,或者电调倒车力度小,,调大点,,你油门设置回中了吗?  发表于 12-5-12 21:24
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-5-12 21:12:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看了LZ说的情况,应该是原车镍氢电池供电不够的原因所以电调带动不起来,。换锂电池就不会出现这样的情况了。
