R31的声音!!!
查看: 4187|回复: 15|   [复制链接]
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 12-5-11 23:48:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
我的车只有有倒车时有一声咔的情况,貌似是前后波箱不同步造成的,其他像楼主说的情况没有,楼主还是用心调车吧,调好声音还是很销魂的
AnSTi 超级元老 发消息
发表于 12-5-11 23:54:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你所说的声音应该是后皮带轮轴的塑料架强度不够被长皮带拉动导致的,原装R31都有的,你细心观察一下,用手压一下长皮带,你会看到整个后部会被拉动的
EVOZZZZ 超级元老 发消息
发表于 12-5-12 02:01:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果有哒哒声的话很可能是有轴承死了,检查一下,尤其是皮带轮架上拉着皮带一侧的那些。因为R31的设计问题,通常都会把后面的皮带轮架直接拉歪,所以如果是皮带跑偏磨到皮带轮的限位的话,很正常~
a1204399 论坛元老 发消息
发表于 12-5-12 12:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我以前出现过可能是那根主轴断了
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 12-5-12 20:15:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好像除开LZ说的。。胎皮摩擦地面也是有声音的。。
尘小三 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-12 21:27:49 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 瓶装牛奶 的帖子
呃···这样也可能吗?是瓷砖地面的···
