越野/单速/双速
查看: 6187|回复: 20| [复制链接]
大城市小市民 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-28 17:06:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我不明白为什么越野只有单速而平跑和大脚都两速或者三速~这不是给越野车在速度上带来很大的限制吗??现今最快的车是什么?
[此贴子已经被诺亚于2005-12-29 8:54:31编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
平跑为了速度快,装了2速,但是前提是场地的抓地力好,越野为了过弯稳定性,选择了中差(抓地力差)
越野的2速配件是有的。。。。
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 20:40:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
没错,还是楼上说的对。越野是要在相对平跑场地来说比较颠簸而且抓地力较差的场地上跑高速的。所以过弯时4个轮子的平衡相对更重要。平跑是比速度,越野是比控制能力,所以取消了双速,使用中央差速器。
大脚没有中央差速器,所以车的4个轮子前后分不开,就只能是左右分开,也就是说左前轮和左后轮必须一起动,右边也一样。但是越野车就不一样了,因为场地颠簸,所以4个轮胎在很多情况下需要分别不同的速度。所以,越野车很少用双速,但是中差速器是必配的。
至于大脚,它所需要的攀爬的能力,而普通的差速器有个弊端,就是会把动力全部分配到受阻力最小的车轮上,就是说,哪个轮悬空了,那么你一加油,就只有那个悬空的车轮以正常情况下几倍的速度高速旋转,而其他几个在地上的车轮却分配不到多少动力。这也是限滑差速器出现的原因。
现在咱们来说大脚,大脚在攀爬时,一个轮子悬空是再正常不过的事情,如果中间用差速器,那么一旦车单轮悬空,那么车就只能在那爬着了。举个常识性的例子来说,汽车当一个动力车轮陷到泥里,为什么开不出来?原因就是这个。所以,大脚车一般都使用双速,既能跑出一定的速度,又兼顾低速时的力量。而且也可以降低车因为车轮悬空而停步不前的概率(只要你不让车的同一侧的两个车轮同时离地,就不会损失太多的动力
pump_lx 论坛元老 发消息
发表于 05-12-28 23:26:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
以下是引用大城市小市民在2005-12-28 21:34:32的发言:
越野可以装2速的吗??请高人指导
有些牌子是可以装的,禾宝就有,但是实际意义真的不大,所以很少有人用~也许在BUGGY跑平路比赛的时候能用的到,但是这样的时候恐怕不多。
[em38][em38]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-28 17:33:00 |显示全部楼层 来自: 美国
以下是引用大城市小市民在2005-12-28 17:06:31的发言:
现在最快的当然是平路.关于几速这个问题,想先说明一下,用在打脚和房车(平跑)上的用途是不一样的.
用在平跑上是因为平跑的发动机偏向与速度型,在其他条件相同的情况下速度和扭距成反比,这就是说平跑的换挡是为了减小由于启动是转速高扭距小的毛病(通过起步一挡的大减速比,高引擎转速).
现在大脚上的3速具体是怎么样的我不是很了解,但是有一点是可以肯定的,它最好的用途不是用在跑出高速上,而是在受到阻碍的时候减挡.因为打脚本来用的就是大扭距的发动机(打脚的乐趣不在于速度在与克服各种地形)(个人认为)所以这个减挡正是为了保证在受阻时可以得到大扭距来克服.
现在来看越野,其实是在平跑和打脚的中间,它即需要速度,又需要扭距,所以不用升挡也不用降挡.再加上越野车的传动本来就很脆弱(因为高速加大扭距)所以复杂的多挡试传动并不适合越野.
以上是个人看发,供大家参考.
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-29 12:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
有买双速的钱不如把车上的引擎卖了,加上双速的钱,再添一点点,买个好引擎,效果要比换个双速要好的多
大城市小市民 元老 Fans 发消息
发表于 05-12-28 21:34:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
越野可以装2速的吗??请高人指导
NFS 论坛元老 发消息
发表于 05-12-29 23:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
      因为在追求更高速度的道路上,人们发现在600公里/小时的速度下使用车轮驱动再加速会变的相当困难,没办法,为了速度只好用喷射引擎。
wori007 超级元老 发消息
发表于 05-12-30 00:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
其实就是个飞机,把翅膀剪下来送去肯德基做辣翅,然后换个车轮。这东西怎么能叫车呢?
不过大家好想跑题了吧?好象跑的还不老近的呢
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 05-12-29 14:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是引用wori007在2005-12-29 12:43:33的发言:
強烈同意...因為我就買了個RB-ECO-21[em42][em42]
