[遥控设备] 我想问问大家的MT4可以控制好远哦。
查看: 2594|回复: 10|   [复制链接]
刘洋 论坛元老 发消息
发表于 12-5-7 23:57:39 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想问问大家的MT4可以控制好远哦。我的就50多是没有信号。但是还是可以控制的。
kr1491445 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-8 00:06:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真皮沙发坐的就是爽、。。不一般。
发表于 12-5-8 00:32:34 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 kr1491445 的帖子
主要是我没明白你帖子的意思。不敢瞎说。MT4遥控距离应该很远,肉眼看不到,4PL距离是230多米左右。估计MT4也差不多。如果遥控距离很短的话,看看你的接收天线是否有问题,是否挨着金属架子了,或是断了什么的,还有你接收上是不插了很多灯,灯多的情况下会影响接收供电,严重会导致失控。
发表于 12-5-8 00:34:08 |显示全部楼层 来自: 中国天津
你在什么地方玩?有的地方会干扰信号。也会影响距离。
发表于 12-5-8 09:02:19 |显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
cancersm 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-8 11:03:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我想问问大家的MT4可以控制好远哦。
一般遥控器发射的功率要比接受机发射(遥测数据)的功率大,并且接收机的接收灵敏度要比发射机高;因此,距离远了,能遥控车但是收不到遥测信号是正常的
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
发表于 12-5-8 13:54:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 kr1491445 的帖子
4PL距离国外有个评测,PKS、PK、PL,我觉得PL就很远了
MT4和4PL差不多远?有对比过的朋友么
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-5-8 14:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
双向传输比较近是正常的,说明书是写约为80米。
超过传输距离之后,资料会记录在接收机里,等到距离恢复,
又会传送到控上。
至于遥控距离,这个我曾经测试过,约120米,
但是,隔了一周之后,同一个地点测试却又明显变远,
真的是挺奇怪的。
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-5-8 20:17:04 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
二百多三百米是有地
刘洋 论坛元老 发消息
发表于 12-5-8 20:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 wyw19780326 的帖子
那我怎么几十米。控就没有信号了哦。但是还是可以遥控。
sagat  传输距离不可能那么远,他说的是遥控距离。  发表于 12-5-8 20:32
