给我扫扫盲
查看: 3256|回复: 2| [复制链接]
hayabusa 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 10:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
      为什么高级的遥控设备都有独立的发射模块(就是高频头),而中高档以下的设备就没有高频头呢,仅仅是因为档次高低的原因么?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 11:07:00 |显示全部楼层 来自: 美国
呵呵,其实高频头也是可以内置的,但是如果这样独立出来变成了一个模块就有了更换的可能,比方27的可以换40的,75的,等等,象楼上说的还可以换am模块,方便.
第2个原因有点冠冕堂皇.就是增加了可扩展性.在这个独立的高频头里面有记忆体,可以纪录10个(一般)菜单的调整,也就是10辆车的设定.那么换一个高频头就又多使辆.如果你有多过10辆的车又只有这一个设备那你只买多个高频头就可以了.......汗
dunwee 超级元老 发消息
发表于 05-12-27 10:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以换AM模块啊^_^
