好盈V3 使用tips
查看: 11044|回复: 22|   [复制链接]
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 05:24:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
能抢到第一批V3,感到非常的幸运,趁着小车在京的时间,好好摸索了一下新的电调,因为更多设定方面的事情已经有不少帖子做了说明,我就捡几条容易被忽视的来总结吧。
1,设定中的电压保护,不再是2.1时代的xx V per cell了。 而是实实在在的总电压。比如之前2.1里我们要设置2cell锂电保护,设置成3.0v/cell就行,在V3里,就必须设置6.0V,否则电池有可能会过放。
2,turbo开启算法做了调整。v2.1时代在boost没有加完的时候,turbo是不会开启的,在v3时代里turbo是完全独立的控制选项,只要启动条件满足就会开启,可以设定turbo开启条件为full TH(全油门)或者by rpm,或者full TH and by rpm。这点要特别注意,以往2.1不会马达过热的手法,现在可能导致温度问题。
例如:v3设定成by TH的话,设置了20度turbo,0.1s 延迟,turbo 增加率 20度/0.1s,出弯的一瞬间油门开到底,此时v3只要等待0.1s,就会在接下来的0.1s内把20度近角全部加在马达上,而不管马达此时是否工作在较高的转速上,这样马达温度肯定会一路飚升。
解决方法是采用较为柔和的方式来操控,低速段内不要全油门,或者将turbo触发改成by rpm或者full TH and rpm。
3,v3拥有记录电变和马达最高温度功能,电变温度测量点在内部,会比用温枪准确一些。马达视品牌不同,精度略有偏差,这主要是感温原件型号/批次/位置不同造成的。不过我提得重点是,如果用v3参加拼命的比赛,可以关闭马达温度监控,这样即使出现过温问题,整个系统也不会因为保护而停止,增加了完赛的几率。不过关闭了马达温度保护后,连接设定卡时无法看到上次马达的最高温度的,永远显示25度。这点要注意。
4. V3的电子开关紧邻设定接口,尽量不要使用金属工具来代替手指开关,避免短路设定接口。使用外接风扇最好能手动改成舵机用的三线插头,这样可以保护裸露的pin,安全些。
5.频繁试车+修改设定的时候,感觉线材有点不安全,我自己把设定卡的线和风扇线都用了差不多5cm长的热缩管包了一下,这样插拔的时候方便安全。
该贴已经同步到 nankey的微博
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 06:28:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
沙发么。。。。。
ROVERED 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 08:50:03 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
haohaohao,可惜V3还没到手,,羊羊羊
我路过 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 09:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了。。。。。
78562058 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-3 09:16:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
😄 看来我踩油门太快 导致过温牙
dzhang 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 09:55:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习并认真记录ing。。。
cw036 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 10:12:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
学习了。。。。。。。。。。
发表于 12-5-3 10:17:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
虽然不知道说的是什么,但是觉得LZ好像很牛逼的样子…
nankey  擦= =  发表于 12-5-3 14:33
发表于 12-5-3 12:04:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Y总的回复  太打击开宇了
jy00725165  Y总的回复 总是这么精辟!  发表于 12-7-9 21:52
RANKS 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 12:41:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
feng  你还来个*2?不厚道啊!!!  发表于 12-5-28 14:09
