plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 00:43:50 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先声明下,我自己用来尝试破百的是808e不是短卡;这不,短卡区欢迎各种车车来交流嘛,所以先发这,当然,咱也不白来,会送上当下最火的sc8e的破百分析。
言归正传,破百这个事,先摆事实:
1、首次尝试,808e+ 6s+ pro line中等硬度越野胎,场地:50*50的水泥场,结果:还没跑出结果轮胎就磨穿了一个,海绵直接碎了全部漏没了;
2、再战江湖,808e+ 6s+ pro line稍软度越野胎,场地:约200米的水泥路,结果,拉了几遍轮胎速度一快大饼就非常明显,感觉速度已经太快很难控制;最终只测得89.1km/h,两个前轮轮胎中间胎纹磨平,一个后轮内部海绵断裂挤在了一块;基本报废。
3、屡战屡败,808e+ 6s+vp 平路胎,场地:100m+的柏油路,结果,轮胎的大饼得到有效控制,目测也非常快,但实际数据只有88km/h。心有不甘,换了测试软件,再测还是88。
讲道理:
1、轮胎是大问题,没有好胎,还没破百,首先破财;也请大家推荐好胎;
2、目测很多时候不准,轮胎很多号称1xx的视频(尤其是一个兄弟在小街上玩大E),从我的测试经验来看,能有就80不错了;
找原因:
实践搞不定,必然有其理论原因,刚才爬网搜索以后,基本真相大白:
1、xray 808e的默认终传比是10.62=(43*42)/(10*17),
2、平跑胎直径102mm
3、castle 1515电机kv 2200,6s满电跑车实际电压24(考虑电池、电调电线上的压降);
得到理论极速:
2200x24x0.102*3.14x60/10.62/1000=95.5km/h
考虑实际损耗,极速90左右符合理论。
结论:破百尚未成功,同志加倍努力!
该贴已经同步到 plpp的微博
plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 00:45:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从上面计算可以看到,808e要破百,要么得改齿比,要么得换电机。那SC8E情况如何呢?
plpp 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 00:53:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
下面,赠品来了!
http://teamsc10.com/post/sc10-video/sc8-and-sc8e-rtr-review
从这篇文章可以看到,sc8e的默认齿比比808e还要低!
如果用默认的15T,那么终传比4.3*46/15=13.2,如果用大家最喜欢用的2200kv左右的电机6s破百无望。
如果换19T那么终传比4.3*46/19=10.41,考虑到短卡胎和越野类似比我用的平跑略大(110mm左右),还是有希望冲击破百;
用20T及以上电机破百应该就比较从容了——如果你能装的上,并且电机不过热的话。
hxrl1986  SC8E可以轻松装下FLUX 25T电机齿 而且我也试验过 6S 半油门车就抬头了 如果套壳子 轮胎甩饼会打到壳子的 电机不用考虑 25T拉几趟高速手还是能摸住的 如果换成好盈4274 那估计就是个烧了。。。  发表于 12-5-3 19:09
yb1219 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 07:13:31 |显示全部楼层 来自: 美国
80多 行啦。。。要多少是多啊
八乙女澈 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 08:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
难道要换大齿??
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 08:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
破百已经超出控制能力,对于自杀,毁车,没有实际用处,不建议一般玩家把精力浩在这上面,不过作为一个论题谈谈也无妨
liweihao5566 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 08:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
你可以用1比8的飞神短卡胎试试,那胎比较撑磨
turboliu911 论坛元老 发消息
发表于 12-5-3 09:00:56 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1/8越野不适合破百,齿比太大,固定减速比就是4.3,我用scrt10跑急速是91.2km/h,齿比是7.87,用的还是3S电,跑急速最好的车应该是电铲了,估计跑到150km/h还是稳稳的
zxpalm680 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 09:47:55 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电机扭力够大的话,适当加大齿比效果很直接
htt880621 元老 Fans 发消息
发表于 12-5-3 09:56:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
速度只是人类为了方便计算旅行时间而虚拟出的一个相对值,没必要这么死磕数字吧,觉得够快够爽就行了。
