JBCYHL 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-2 23:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
首先介绍下个人拆装轮胎的经验:
1.装这个没问题.都会.打上螺丝胶就装上了.但是不要拧太紧了.装只有抓住轮毂,用力太大容易扫结合部位.
2拆是重点,有时候轮毂胶上多了,拧太紧了.结合扫了.拆轮毂那叫一个头疼啊.其实南大的设计有一点做得还是不错的.用这种方法拆轮胎轻而易举:
第一步, 因为南大CVD传动轴中间有个M5的正牙,锁上一个M5内六角螺丝
第二步,一只手抓住内六角扳手,一只手用活动扳手拆卸.恩恩.套筒扳手搞不定了.
第三步,固定螺母拆下来了.但是过孔太紧或螺丝胶跑到孔里面去粘住了.还是搞不下来.接着往下看.
第四步,这内六角不是在上面么?一手抓轮胎.一手拿着扳手或别的趁手的家伙什轻轻敲下就出来了.
第五步.哎呀,六角螺丝又锁上了.别急,把结合器销子顶出来,插个长扳手或长销子卡住结合.再用六角扳手逆时针就松出来了.
      以上过程可能很多前辈都知道.在下可能有点班门弄斧了,但是可能还有很多新手不知道,抓住轮胎就开始卸.大多数轮毂结合部位就在无形中给扫了.在这里做个简单的图文说明,以减少模友们的损失.
     言归正传,前段时间因为上了6S(其实4S空翻无压力)忍不住空翻,造成扭力过大.一套半轮毂差不多都扫完了,看下图
这个是结合开槽后加长销子后扫的.
没办法,本着废物利用,能省则省的原则,今天上班偷闲做了套金属结合:
正面,用了6个M3内六角螺丝固定.垫片还没有找到.这个只是初装一下.
反面,SKD-11材料铣床手动加工的.有点重,只是初装试下效果,同心度还是不错的.后续会加工偷轻和热处理的.
做了偷轻,用电称称了一下,单个25克。
与轮毂结合配合的效果,间隙不错。
热处理后
装上的效果
有条件的可以用快走丝线割。原结合部位用电铬铁(把尖头取下)烧平了,一定要烫平,不然轮胎会有摆动。安装时装结合套上插入轮毂,再用六角扳手烧热引孔后再用大点的扳手加大。
megatron0908 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-2 23:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看上去很不错~期待成熟后量产!
JBCYHL 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-2 23:10:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 megatron0908 的帖子
不会量产.自己做着玩的.
bomeli 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-2 23:43:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种有营养的贴还是要顶一下的
发表于 12-5-3 00:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
发表于 12-5-6 18:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
无私奉献的树 超级元老 发消息
发表于 12-5-6 18:33:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
各种厂商已经阻止不了天朝天才DIY了!顶
JBCYHL 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-6 19:13:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哈哈 .效果杠杠的.完美解决扫轮毂.
猪猪侠 超级元老 发消息
发表于 12-5-6 19:18:41 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
肯定 很牛逼!!
疑似良民 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-7 01:39:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶哦  很NB的  支持DIY
