cancersm 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-2 09:10:46 |显示全部楼层 来自: 中国北京
硬的,表明光滑,有薄薄浮土的地面选用什么胎皮?
用3300T接收上带的温度传感器测的。是hpi5b,前5箱油的温度都在130度一下。后来发现排气口的螺钉松了,拧紧后,再跑(也就是第6箱油)温度能到这么高(200度)。
现在大油门时(3/4)油门,松油门,发动机会咳2~3声,这是什么情况?
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
发表于 12-5-2 10:15:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
现在确认温度是高了,参考了一下LOSI 5T的发动机温度范围(也是用3300T接收机测量的).
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-5-2 21:11:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主说的是华氏度
liusiren2007 超级元老 发消息
发表于 12-5-3 01:51:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
要控制在150以下哦。200的话压缩比全都变了
落难书生 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-3 12:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是华氏200,如果摄氏200早打不着了
发表于 12-5-3 16:07:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的是200度是摄氏, 刚才我还特意看了一下遥控上的单位,是"摄氏". 从LOSI的说明书看,汽油机的温度不能高于120度.
当时,注意到温度到200摄氏度后,我就停机了. 等了一会儿,温度降到120度时, 又拉着了. 又跑了十几分钟,就收车了.
如果温度这么高,是不是铁定拉缸了? 需要开缸检查么?
