控上微调啊`晕`你也玩那么多车过的人`怎么这点不懂? |
首先是把控的方向中位回中,开控 开车 确定舵机的位置处于静止状态(也就是舵机的中点位置)。 关控 关车 却下舵机和舵机摇臂的固定螺丝和摇臂(取的时候注意不要改变舵机的中点)~肉眼观察让车的前轮处于平行,也就是直线位置。然后再不动舵机中点的情况下吧摇臂上回去 固定好螺丝。一般这个时候上摇臂方向会若有偏向一边。应为舵机上的那个齿状和摇臂额固定的那个东西是有偏差的你稍微有向左或者向右偏是正常的。然后是发动你的车车 找个平的地方 最低速拉直线 车子如果偏向那边就向另一边在控上微调直至能跑直线 调的时候最好是1帧1帧的调。 按照也上调试应该没问题的了。。 还有就是拉杆你可以再没上摇臂的时候 先把拉杆调到2边一样长。如果这样都还不得行那多半是你的舵机 或者固定舵机摇臂的那个地方有问题。 |
