不知道你说的导热硅脂是什么地方用的,不过肯定不是用在模型上的:)最好别乱用。因为需要的性能不一样。你说的导热硅脂是不是给CPU风扇用的那种?差速器里的油是用它的阻尼效果,而不是导热效果。当然,差速器里的油需要的性能是:阻尼——也就是粘性,对温度不敏感,还有就是要有一定的抗剪切力——差速器动起来时,里面的齿轮相对运动很激烈,一般的油放进去,很快就会被打稀了。所以建议最好买专业的差速器油,虽然那有点贵:)不过是值得的。而且专门的差速器油是分号的,有不同的黏度,来针对不同位置的差速器和场地。另外,限滑差速器——尤其是螺旋式限滑差速器里,是不需要用差速器油的,放的是润滑油。 |
