月下屠猪男 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-29 22:52:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 sound24753789 的帖子
上801 就等于肯定要上4S 啦, 传动准挂的
sound24753789  不是啊 我打算用2150KV 17T齿轮 然后4S 80A 我朋友是3S 120A 3600KV 14T齿轮  发表于 12-5-1 20:11
月下屠猪男  用8车的电机,还有120A的电调啊?  发表于 12-4-29 23:17
sound24753789  就算我用4S 速度还跑不过人家的3S 3600KV左右的动力啊 何况还是120A的电调 我80A  发表于 12-4-29 23:13
sound24753789  谢谢回帖 转速那么低 怎么会挂?  发表于 12-4-29 23:12
emacemac 高级 Fans 发消息
发表于 12-4-30 02:08:52 |显示全部楼层 来自: 美国
要装是能装的,加个中差座垫升高一点点就好,如图,42mm的Tekin T8 4038都可以装。把电池躺下来多大电池都可以用咯。
emacemac  我也喜欢高伏低kv的高效设定,所以我用的是1900kv马达而已。要留意的是我发现用超过500克的电池会让车子飞不平, 就是左边车身先下沉,变成要用方向往左打加油门来把车在着地前拉平。  发表于 12-4-30 14:38
sound24753789  恩 非常感激你的热心回帖 祝你玩得开心 呵呵 40的 表示没压力了 不过我想正考虑想用4S跑 KV低点吧 不想太暴力  发表于 12-4-30 08:21
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-1 20:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 emacemac 的帖子
你好  我的电机好像是42MM的 悲剧   估计要垫了 请问一下  你只怎么垫高的    全部垫高?  还是就电机座  我电车新手  不敢乱来 呵呵
发表于 12-5-2 09:51:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 lijiang0620 的帖子
你好   鸿诺的SCRT10 电池仓的高度就是电池的宽度  请问你一下 可以用多少宽的锂电 我在网上看到有40MM宽和 50MM宽的  相差了10MM   呵呵  麻烦你咯
发表于 12-5-2 14:51:32 |显示全部楼层 来自: 美国
这样垫:
一块3~4mm的塑胶板打5个洞就好了,4个给中差座的螺丝,一个大的给中差齿轮. 只垫中差座即可.但请留意,scrt10/nexx10有两种马达座,这个方法只适合我上一张图里的那种马达座,另外一种我没试过.最好再加一块薄薄的海绵贴在马达下面,减轻马达撞击底板的力度和减少小石头卡在那里的机会.加油!
founder2010 超级元老 发消息
发表于 12-5-2 18:05:39 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
好办法。。。。。
sound24753789  谢谢回帖 祝你玩的开心~~~~~~~~~~~~  发表于 12-5-2 18:58
发表于 12-5-3 18:55:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 emacemac 的帖子
你好  我考虑好了  准备用4S 锂电 呵呵 打算用低T 齿轮       我想问你一下 你的电池固定是怎么做的 可以有细节图吗  还有 朋友 你 有QQ什么的联系方式吗 可以进一步可以学习吗  我飞膜拜你的 呵呵
Bombpig 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-3 19:22:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原裝13T  3mm/5mm通殺
sound24753789  谢谢回帖 我没看懂你说什么~~~~  发表于 12-5-3 19:23
擅栽 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-3 19:33:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
请问 鸿诺SCRT10 能装X801电机吗 还有电池齿M数是多少
kv值低了 干脆电机座转向 装双电池盒
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
sound24753789  谢谢回帖 祝你玩得开心  发表于 12-5-7 23:29
crazysaber 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-4 15:00:10 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
配置错误  字数
sound24753789  谢谢回帖 祝你玩的开心  发表于 12-5-7 23:29
