[资料分享] SANWA三禾M11X/MT4/MX3X对频方法(汇总)
查看: 37767|回复: 24|   [复制链接]
发表于 12-4-26 15:13:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖仅汇总M11X,MT4,MX3X对频方法,其他三禾遥控器方法雷同。
之前有几个资料可供参考:
1. MT4说明书:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=336463
2. MX3X说明书:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=275821
3. 三禾几种舵机模式的搭配问题:http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=322355
对频:BINDING,简单地说,就是要让你的接收器认识你的遥控器,从而接收遥控器发出的信号。
制式:MODULE,这个是遥控和接收机之间的通信渠道,不同接收机需要用不同的制式去搭配。
      SANWA常见三个制式:FH3 (RX-451/RX-451R)  FH4T (RX-461)    FH2 以前一些老型号的
接收,忘记具体型号了
      制式选择错误,将无法对频。所以请对应选择。
接收机上的操作:
用小金属棒,按住接收机上的BIND按钮不放,然后给接收机通电(油车为打开电源开关,电车为
打开电调开关)
通电后接收机上的对频指示灯开始慢闪,此时松开对频按钮即可令接收机进入对频模式。
*** 接收机进入对频模式后,需要在一定的时间内完成遥控器上的对频操作,否则接收机会过一
会之后退出对频模式,指示灯熄灭,需要重新按照上面步骤进入对频模式。
遥控器的操作:不同遥控器上的操作不太一样,本文介绍目前主流的M11X/MT4/MX3X
M11X:
***M11X的制式选择,菜单位于SET-UP菜单下的[MOD]菜单中,但是必须进入显示模式才能选择。
***关机状态下,往右一直推住Display按钮,屏幕亮起后即可进入显示模式,然后可以按+-更改
所需制式。
1. 打开遥控器电源按钮,按左右进入SET-UP菜单,把光标移动到[BIND],此时下面显示 “SET
BIND BUTTON”,并提示按星号键
2. 按下星号键,屏幕显示“SET BIND COMMAND”,并提示按ENTER键
3. 遥控上最后一步就是按下ENTER键,因此在按下ENTER键之前,请确认接收机已经处于对频状态
,前面有写进入对频状态的办法。
确定接收机处于对频状态下,按一下ENTER键,遥控器上显示“SENDING >>>>>>>>”,表示正在对
频。
如果正确无误,接收机上的对频灯将会由之前的慢闪,变为快闪,对频成功后,对频灯常亮,表
示完成。
MT4:
MT4的我之前写的说明书中有,我直接附图,点击图片可以放大观看。
MX3X:
这个也不用我解释了,之前也写过说明书了,同上图片伺候。
发表于 12-4-26 15:15:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议版主汇总一个各牌子的对频方法置顶,这样方便日后有玩家需要查找。
sagat  ok  发表于 12-4-26 17:35
马环宇 论坛元老 发消息
发表于 12-4-26 15:19:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个可以有,顶了
Ling. 论坛元老 发消息
发表于 12-4-26 18:24:41 |显示全部楼层 来自: 英国
给青蛙顶了、
zhangwen929 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-30 17:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
青蛙的技术 我来学习 顶上去
凡阿特 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-30 22:09:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
希望出个Futaba的对频教程
儿时梦想 高级 Fans 发消息
发表于 12-5-1 08:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样的帖不行怎么行,建议版主置顶起来...方便大家..
xmai 金牌 Fans 发消息
发表于 12-5-1 15:53:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
大青蛙造福魔友
lovelen 论坛元老 发消息
发表于 12-6-4 13:52:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
刚有需要,谢谢!
latin 终极 Fans 发消息
发表于 12-6-4 15:20:40 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
朋友在用M11X  让他自己学习下..
