云之翼 RC 新手 发消息
发表于 12-4-25 09:12:15 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
才刚接触RC,想买油动大脚,高手们推荐下,还有在问下如何调整引擎!跪求,谢谢了!!!!!!!!
nst3813 超级 Fans 发消息
发表于 12-4-25 11:05:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这种不潜水一上就发帖的,估计没什么人愿意回答
云之翼 RC 新手 发消息
发表于 12-4-25 13:46:01 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我潜了,有些专业数词听不懂啊,能告诉我不
林林春春 论坛元老 发消息
发表于 12-4-25 16:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
你需要问那些词语尽管发上来
你现在的提问有点太笼统了
wyw19780326 超级元老 发消息
发表于 12-4-25 20:24:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要买油动的还是选择汽油的吧
云之翼 RC 新手 发消息
发表于 12-4-27 14:15:36 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
嗯,谢谢大家,拉力车也可以吧?
weierwuha 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-27 14:25:53 |显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
我汽油大脚到现在也没调过引擎
lgy1992 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-27 14:31:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
在凯酷 我看到过 四驱汽油大脚  非常有感觉
kongyue 超级元老 发消息
发表于 12-4-28 17:06:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
预算多少 自己有没有喜欢的牌子车型  调发动机 还是有车再说
福大耳 长老 Fans 发消息
发表于 12-5-6 20:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
新引擎的化油器,都是由厂方组装完成,而主、副油针大部分己由原厂设定,以NOVAROSSI厂的主、副油针原厂设定为例(主油针3.5圈、副油针2.5圈):一般化油器分两油针型,及三油针型,而现时大部分化油器,已是两油针型。主油针(化油器上面):用来控制燃料供应量在任向转速。副油针(气阀上):控制燃料供应量在怠速、低转速,及低转加速。怠速调教螺丝(化油器侧面):控制气阀在怠速时的关闭空间。
启动引擎后,首先把化油器气阀关上2-5秒后,使用副油针去调教燃料的供应量。使用副油针(在化油器气阀上),作为最后调教(在行走时)。只可以作1/2圈的调教范围。这是“化油器调教的黄金程序”,要在每次只作些微的调教,各支油针每次最多只可作1/8圈的扭动,尤其在最后调教上。这样引擎会在轻微的改变混合调教后,是会非常有反应的。
引擎为什么要可调教的油针!为什么厂家不能把油针定死呢!就是为了要能令大家调教引擎去配合你当时当地的需要:当时气温多少、当时空气湿度、空气含氧量(高原地区空气含氧量低)、用什么燃料、燃料生产了多久、用什么火咀、用什么排气加速管、用什么离合块、用什么离合弹簧、用什么齿轮比例、二档什么时段转、胎的抓地性、车有多重、弯有多少、个人的操控特性,以上种种情况都会影响引擎的工作狀态,要调教油针去配合引擎的。所以随便问"扭多少圈油针才对吖",这个是不知甚样答你才好的问题!!!!
在行走前的油针调教:引擎是需要运行达至工作温度(约15-20秒时间)后,才可以进行以下步骤。
调教油针前首要是确定引擎已完全磨合好!
以下为主油针、副油针,及怠速螺丝位置图片
主油针
副油针
湿度油针
怠速螺丝
化油器气阀
调教化油器一定要令引擎(猛加速1至2分钟),达至工作温度,才能正确调好,而引擎工作温度大约110度。
第一步骤:首次调教主针是要有一点富油的。首先将引擎启动,再把车提起离地轻轻崔油几下,根著把化油器气阀全开(拉至最高速)。让引擎清油至达到80%的转速(100%=全油门2秒后,而声音非常之尖),之后会比初启动时,应该会有些微地富油。要是引擎运行清油后,立刻能达至最高转速,这样应把主针调大1/8圈。引擎运行过于富油,有浓密的烟及油,从排气口喷出,立刻将主针调小至大约1/4圈。
第二步骤:设定怠速
将车提起离地,及把气阀全开2-3秒。接着关上化油器气阀,然后检查引擎是否能立刻有怠速反应。要是引擎立刻熄火,便要将怠速调教螺丝,以顺时针方向调大到怠速稳定。要是引擎怠速过高,便要将怠速调教螺丝,以反时针方向调小到怠速减低。
第三步骤:设定副油针
将化油器全开2-3秒及让引擎清油,接着关上化油器气阀,令引擎在怠速状态。* 要是引擎是在2-5秒后才渐降至怠速,这样引擎副针便是过于富油了。将副针调小至适当(1/4圈的扭动)。重复这步骤直至化油器气阀在全开2-3秒后再关上,引擎怠速能持续20-30秒而不熄火。要是引擎在2-5秒怠速后,怠速急速提升,这引擎是倾向追油(贫油)情况。应该调大副针至矫正这情形。要是引擎没有怠速情况,立刻调大副针,或扭动怠速调教螺丝,直至怠速转数稳定。注意:因为调教这支副针,是会影响怠速的,请先使用怠速调教螺丝,将引擎转速调回正常转速。假如你满意你调教的化油器,有实际的可靠性设定,你可以将你的车放在地上行走了。
正式下地行走时的油针调教:
* 你需要在下地行走时,细致的调教主针。首先,将主针调教在比较富油的状态。先把油箱加满燃料,将车下地高速行走几圈约2分钟时间,根著把车收回身边,检查引擎是否无法达到最高转速(主针富油状态)。将主油针稍微调入5分钟(把主针一转分为12段调教),然后再次把车下地行走。重复的些微调主针,直至引擎能达到理想速度,及再检查是否已达到最高转速,最后再次将主油针放松1/8圈。* 在引擎运行时如将主针调教至贫油状态,会令引擎产生过热情况,结果会令引擎过渡磨损拉缸及熄火。一个简单的检查引擎温度方法,在引擎散热顶上滴一点水。如果水点在3-5秒内蒸发是正常现象。如水点立即蒸发掉,这样便是过热;。。。。立刻将主针调大1/8圈(反时针方向)。再次检查引擎温度是否回复正常状态。在调教主针,怠速螺丝及副针后,可能需要有一点互相间调教配合的。最后的小小适当调教副针(请看第2及3步骤)。在适当的把引擎调教好后,引擎应该会在最高速时,产生强烈的高频声音,及应该排出明显稀薄的烟。
注意:化油器的调教,在有改变时会起不同变化的,不同的气温、当时空气湿度、海拔高度、不同燃料,火头、油管及回圧管的长短,或不同的排气系统。在改变了之后,主针是需要先放松1/4至1/2圈,然后再次从新调教化油器行走的。而在更換不同品牌及硝基含量燃料后,首先是用新燃料,怠速运转引擎约半箱油后(最好是把火头也一起換新的)。为了要配合新燃料的特性,需要重新微调化油器的。在每次更換新火头后,也需要重新微调化油器的,因为新旧火头的灯丝亮度,会有点火强、弱的分別。
第三油针:"湿度油针"一般只需把湿度油针调至根化油器齐平就可以,但因为比赛是会举行一整天的,但一般在早上时,地面空气湿度会比较高,而到中午2-4点烈日当空时,空气湿度就比较低,但到了黄昏时,空气湿度又会高起來。所以赛车手要把引擎的极限也要用尽去拼,便要令比赛引擎在任何时段都有最佳效率,这样便需要调教第三油针"湿度油针"了,令化油器的风油混合比例,能去配合当时的气温及湿度需要,令引擎发挥到极限"赢"!!!也有因当时天雨后,空气湿度极高,也是用这套第三油针去调教配合的。湿度油针非常之敏感,调教时左右不能超过半圈!
保养引擎:引擎在使用后是需要进行一些小小保养,这样会令引擎有更长的使用寿命。主要是不要令引擎有过热情况,及使用适当的优质燃料,和更换优质的空气过滤器。为了减少引擎内部被硝基侵蚀、在每日行走完后,只需从化油器的气孔处,加一点约6、7滴“事后油”(after run oil),但千万不要用WD-40!在不加火头电源情况下,转动引擎约2、3秒,作用于令“事后油”能充分佈满在引擎内部,但不要乱把“事后油”从排气口及火头孔加入!
* 事后油不是什么贵价产品(约50元一瓶50ml),一瓶可以用N年,就可以保护你的那台比事后油更贵多倍的引擎。最好选购由引擎厂,或进口品牌燃料厂出品的事后油,因为引擎厂最清楚知道事后油的品质,例如购买NOVAROSSI、MUGEN、TORNADO、JP等品牌的事后油,绝对是信心保证!大家千万不要购买一些无品牌或国内品牌的事后油,及乱用其他什么代替油品(例如WD40、汽油车机油)去保养引擎。事后油的配方是为了中和,及化解燃料残留在引擎内的硝基成份,对铝质活塞及零件的侵蚀,如果是使用素油的可免加事后油。套用一句潮话"事后油用不用随你,反正我一定用!"
* 引擎在每使用12-15小时后(约5公升燃料),你应该检查一下你的引擎是否运行正常。在每使用12–15小时后,应该考虑更换引擎的连杆,及前后轴承。以免发生导致引擎有严重的故障,及无法修补的损坏。这个工作最好由有经验的老手代工,也可以找专业模型店,使用拆轴承的专门工具,或由专家指导进行!
* 特别在对空气过滤器的更换(视乎空气过滤器情况)。把引擎收藏在干燥的地方、良好的保养、清洁及加入事后油,会给你的引擎有良好的性能。
