[遥控设备] JR - XG7江湖救急!!!
查看: 2171|回复: 2| [复制链接]
fs28939 论坛元老 发消息
发表于 12-4-23 17:27:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我支JR-XG7 通电后,出现接收卫星不亮,但是对频的时候就会一起闪亮又或者有时能长亮,发现这个问题后回想之前才想起我为什么炸了2架飞机,有失控的感觉,请问资深老师傅是什么问题,
该贴已经同步到 fs28939的微博
khz 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-24 21:20:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
先检查下主接收与卫星接收之间的连接线是否有虚插,确认无虚插后,重新对下频。
对于你的问题有几个可能原因:
1、如果卫星接收机指示灯不亮的话主接收也有可能不亮,如果主接收机指示灯亮而卫星接收机指示灯不亮就是连接线破损或连接插头没有插好,检查BEC是否与主接收牢固连接,无虚插。
2、对频的时候一起闪亮是指控与接收机正在对频的过程中,这个时候什么都不要做,要等到接收机指示灯常亮后才能关闭接收电源,再关闭控的电源。然后在开控开接收机电源,正常情况是主接收机与卫星接收指示灯是常亮的,说明刚才对频成功。如果接收机依然是闪亮状态,说明对频失败,需重新对频。
3、对频成功后主接收与卫星接收机是常亮的,如果在使用过程中,比如你飞一圈下来后发现接收机的指示灯一闪一闪的,说明刚才在飞行过程中有失控的现象,失控后从新建立了连接。
另外,这个失控后重新建立连接自己可以试,也顺便可以试出失控后到从新建立连接的时间,一般都是立即就能再取得连接,炸鸡性还是比较小的。拔三根掉电机线,先关控,不关接收机电,接收机灯自动熄灭。再打开控,接收机会立即与控建立连接,连接后,此时的接收机指示灯就不常亮状态了,而是一闪一闪的。但可以无视这种闪的状态,不会影响什么,正常飞就是了。如果心里觉得怕失控,就关掉接收机电源,关控后,重新开控开接收就恢复常亮状态了。
fs28939 论坛元老 发消息
发表于 12-4-25 17:13:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
对于你的问题有几个可能原 ...
感谢 学习了,昨日试过几次接收跟卫星灯正常长亮,不过太大风无法飞所以没有结果···还在迷惘当中!!! 还有我想我不太会设置混控,听朋友说可以加个什么东东就可以混,希望解答!
