[电子设备] BEC的迷思
查看: 14901|回复: 31|   [复制链接]
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-23 15:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
懒得看内容的,可以直接看最后面的结论
===========以前的情况===================
BEC全文为battery eliminator circuit,意思为电池消除电路,
早年的电车,动力电部分为 7.2 V的镍隔电池,
接收机与舵机则是 4.8-6 V,因为电压不同,
所以一台电车必须同时搭载两组电池,
此种作法非常不便,也增加车重。
所以,BEC的目的为消除第二组电池( 6 V),
其功能为将动力电( 7.2 V以上)「降压」为 6 V以供接收机及舵机使用,
这样一台电车仅需一组电力电池即可。
=====现在的情况=================
目前因为电子技术进步,再加上大扭力舵机需要更大的电功率,
因此目前新型的接收机,多半可以接受 7.2 V以上之电压,
而大扭力舵机很多也支持 7.2 V以上之电压,
问题是,当你使用了新型的接收机与高压舵机之后,BEC是否仍有存在的必要?
========电压测试================================
以下测试的BEC为广大模友爱用的castle CC BEC,最大输出电流为10A。
图  castle 的CC BEC
很多人有个错误的观念,认为BEC的输出电压是稳定的,错误的地方有两个。
1. BEC为降压(有少部分1S电变内建的BEC为升压),不是稳压,即便BEC输出设置为 8.4 V,但是如果输入电压(电池电压)低于 8.4 V时,输出电压也无法达到 8.4 V。
图 将CC BEC设置为输出 8.4 V。
图 一个不满电的电池电压不足 8.4 V。
图  CC BEC输出亦无法维持 8.4 V。
2. BEC不是理想电压源,其本身也有内阻,当有负载的时候,电压也会下降。
图 电池满电情况下,有负载的时候,电池电压会稍微下降。
图 电池满电情况下,有负载的时候,BEC的电压也会下降。
===============扭力测试===============================
测试舵机为 Hitec 7954,官方扭力数据为 29 kg-cm @7.4 V。
图 锂电直接供电,扭力为 26.4 kg-cm。
(因为采用 2 cm舵机臂,所以拉力计读数13.2乘上2得到 26.4)
图  BEC供电,扭力为 25.6 kg-cm。
========= 3S以上锂电测试======================
由上面的测试结果可以看出来,如果你的车用2S锂电,
那BEC是花钱又增加车重还减少扭力的垃圾。
另外一个情况是,如果你的车用的是 3S以上锂电,
当电压电压下降后,因为有 3S,所以总电压仍维持在 8.4 V以上,
此时BEC的输出仍可以维持在 8.4 左右,因此扭力不会下降。
图  BEC仍可以维持电压在 8.4 V左右。
图  此图为锂电直接供电,因为电池电压下降,所以扭力下降为 24.4 kg-cm。
===========总结==============================
当你使用了支持 7.4 V的接收机与舵机之后,BEC是否仍有存在的必要?
1. 如果你的车用 2S锂电,那BEC真的是花钱又增加车重还减少扭力,实在没必要。
2. 如果你的车用 3S以上锂电,采用直接锂电供电 (由平衡线拉 2S ),扭力为 26.4-24.4 kg-cm。
采用BEC的话,扭力可以稳定维持在 25.6 kg-cm左右。虽然直接锂电供电会因为电池电量下降导致扭力下降,不过下降的幅度不大,因此装BEC的意义也不大了。
补充说明:
1. 随然前面说过两次了,但是再强调一次,本次测试的前提是「接收机与舵机均支持7.4 V」,
如果你的接收机或舵机不支持 7.4V,那当然还是得用BEC。
2. 由于目前车用店调90%以上内建BEC,但是电压却仅有6V,
所以当你满足条件1的时候,你可以选择停用内建的BEC,改以锂电直接供电,
不过此改装必须小心,接错线可能导致设备烧毁。
3. 因为2S锂电充满电时为8.4V,所以很多人对于7.4V接收机/舵机是否可以直接使用2S锂电有所疑虑,
这个部分请放心,所有的官网及说明书都明白指出可以直接接2S锂电。
飘不见了 超级元老 发消息
发表于 12-4-23 16:28:46 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
技术贴学习了。
Ryan哥 高级 Fans 发消息
发表于 12-4-23 17:47:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
技术贴~~~~ 这个要顶的~
alfa147 论坛元老 发消息
发表于 12-4-24 13:51:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
受益匪浅,多谢楼主!
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-4-24 20:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
技术贴学习了。
Philos 论坛元老 发消息
发表于 12-9-12 19:48:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
技术贴,必须顶起
baishun 长老 Fans 发消息
发表于 12-9-24 16:38:28 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶了 技术专业!!!!!
黑色飘移 终极 Fans 发消息
发表于 12-11-12 14:26:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那就是说,BEC只是给不能用7.V的接受机用的
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-11-12 19:06:33 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
早期镍镉电池电压为7.2V,而所有的舵机/接收机皆为6V,所以BEC为必要的,不然就要另外接一组6V的电池。
现在来说,若你的舵机/接收机均为7.4V的话,就不需BEC。
但是若你的动力是3S以上,要不就接BEC,要不就从平衡头拉7.4V出来用。
nankey 超级元老 发消息
发表于 12-11-13 00:36:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同样请教一个问题,KOde接受目前普遍标称支持7.4v,但是竞速EP的电池电压相当长一段时间是在8v以上徘徊的,lz确定没有危险么?虽然一直想当小白试验一下,可是烧毁一个可是很心疼的。
sound24753789  现在主要用SPERT HV-3401 和锁尾3301 亚拓原厂的BL700H也能承受 都不错  发表于 13-1-15 21:54
sound24753789  我设的8.2V 飞700E 但是我的舵机是HV版本的 8.4V峰值  发表于 13-1-15 21:46
