本帖最后由 413645485 于 12-4-22 22:25 编辑 事后油 避震油 差速油 空滤油 事后油是给甲醇机用的,每次玩完车往化油器 里面滴上一滴,然后拉几下引擎,能防止长时间放置 导致汽缸里面生锈 避震油顾名思义是加进避震里面的,不同#数的避震油有不同的阻尼效果,#数越高越粘稠 阻尼越大 差速油其实跟避震油是一样的,只不过它是#数去到4位数以上的避震油,避震油跟差速油基本上是同一种油,就是粘稠度的区别,差速油一般都很浓,加进可以用液态差速油的差速器里面,给齿轮转动带来阻力,让差速器没那么容易介入工作,减少打滑 空滤油 也是给甲醇机用的,往空滤棉上面滴上一点,然后捏几下空滤棉,让空滤油充分被吸收,可以帮助过滤尘土 防止微小的尘土进入发动机内部。 |
