模型用避震油主要是按照软硬程度来分级,标号从150号到800号都有,最常用的几种避震油标号为250号,300号,450号,和700号。避震油的标号越大,证明这种油的粘度越大,避震器灌装这种避震油后的硬度就越大。 模型用避震油主要使用的是硅油,避震油的品质主要看它的纯度,杂质多的避震油会磨损避震器活塞和汽缸壁,导致漏油;质量较差的避震油还会在避震器工作时积存过多的气泡,使避震器“钝化”,内部的气泡阻碍避震油流过活塞筛,导致避震变硬。有很多人认为可以使用液压油来作为避震油使用,其实并不好,因为液压传动是主动控制模式,液压油的密度很高,使用液压有油来作为避震油,避震会很硬而没有弹性。 液压油的使用规范和避震器保养 拿油动遥控车举例,在其使用三到五箱燃油油后要更换新避震油新油,假如国产的避震油,在使用二到三箱燃油后必须更换避震油,因为很多国产避震油的浓度很低,在高速避震运动后,避震油变得很稀,像水一样,等于让避震器失去了减震的作用。质量较好的避震油是可以简单判断的,把瓶装的避震油猛力搖动搅拌数秒,如果瓶内产生了大量小气泡,而小气泡是很快析出消散的话,这种避震油的质量就比较好。 避震油的选购 目前模型界使用得较多的避震油品牌有AE、SERPENT和CVP,质量都比较好,唯一不同的是他们产品的浓度各不相同,在加入避震油的时候,各自的加入量是不一样的,要根据不同的避震油的特性来考虑。 |
