本帖最后由 GT27 于 12-5-12 12:33 编辑 我不是高手大家互相交流哈 “TA03F的兴起 或者是说复活 应该归功于RC漂移在论坛的复兴所致” 对于漂移而言,车架的纵向重心的向前会对漂移有很多改善,于是漂移车在不断进化,漂移车由原来的电机后置(如TAMIYA TB5MS)、进化到电机中置横置(如TAMIYA 416)、再进化到电机中置竖置(如yokomo DMAX、HPI PRO D),然后再进化到电机中前置(TAMIYA VDF/yokomo DRB等 )、而电机最前置的车架,从保有量和应用广泛程度上看还要数(TA03F)了,所以TA03F在电机位置上的优势让它又火了一把。 TA03F对于漂移的优势:(1)自身出厂时候的caster就已经超过10°;(2)电机最前置,使得车架很好甩尾若车架设置好了的话轻点刹车,轻松入弯出弯,这种优势是其他车主感受不到的;(3)TA03F的转向结构与TS改装厂给yokomo SD系列改转向的升级套件超级的相像,为日后的反胎改造大转向提供了浑然天成的基础;(4)当TA03F处于甩尾刹车的时候,左右后轮是和真车刹车效果一样双轮抱死的。(5)TA03F是双波箱,波箱里是齿轮传动,机械感十足,外部靠单皮带传动,防尘性能和动力输出的平稳度很突出。 当然TA03需要有头单和部分重要的升级件才能达到以上的优势,我也曾试过不是说一味的重心前置就会好漂移,我的TA03几乎全原厂改装,我将电池也移动到舵机位置安放,漂移效果完全失去了以前的优势。 先感慨这么多,以后再想到再补充哈 ![]() ![]() ![]() |
