电车有电车的优势,启动的确很快,加速的确很快,但是要谈及秒杀其实也未必的,电机的最大扭力在10HP左右,而现在的50CC和双杠都能达到14HP以上,并且BZM28.5的机器装个合适的管子动力也直逼10hp。这类机器的加速性都非常强劲。起步并不会差太多的,区别在于发动机的自重比较大,增加了车的重量。而电池相比发动机+油箱在重量上还是占有优势。 而电车的优势在于高转速,但是此类发动机的转速都非常高,能很轻松的在3~5秒内达到负载15KG,17000转以上。如果重量相同,在赛道上其实相比两种车的差距并不明显。汽油机车扭矩较大在更换齿比的情况下更能爆发惊人的速度。 所以谈及能否秒杀,结果是不一定的。主要在于车的调教和操控手法,所谓萝卜白菜各有所爱所以无论如何玩得开心就好了。 |
