FGX说明书细节纠正
查看: 2502|回复: 7|   [复制链接]
沫西西 论坛元老 发消息
发表于 12-4-14 22:11:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
跟风f1,入手fgx一台。车子买来大约过了5个小时,组装已经过半。手机拍照准备电脑登录时再发组装报告。
但是在安装到后悬挂的时候偶然发现了一点问题。fgx的整个后悬挂系统是由10颗螺丝固定在底板上的。其中差速架8颗,分别6颗规格4mm×10mm和2颗规格4mm×8mm。再加后悬挂轴固定尾片2颗,规格为4mm×10mm。问题就出在这两颗螺丝上,如果按照说明书用4mm×10mm的螺丝攻丝。结果很可能会悲剧到螺丝扫圆取不出来。因为后固定架的螺丝洞根本容不下10mm的长度,如果是攻丝将螺丝打得过深,待螺丝冷却后螺丝孔会把螺丝咬住,至少普通硬度的内六角是取不出来了。所以这里一定要用4mm×8mm的螺丝才行。
带着这个问题再仔细看一遍说明书,发现确认没有错。是说明书标错了螺丝。这里提示大家装车的时候跳过这个小问题。一颗小小的螺丝如果扫圆在螺丝孔里,有时候真的让人很无奈。我已经两次扫圆,都是模型电磨一点一点磨出一字拧下来的。
值得一提的是,fgx的混碳塑料手感不错,说明书也清楚的标注了推荐调车参数,比如后固定架就有+2和+3度可以选。除了目测ab有些虚弱...
装车大约3小时,快递送来了双天短电,舵机用的savox,必须的短身。北田应该也蛮不错呵呵。
现在车子并未完工,还很期待它给我带来更多惊喜。欢迎交流1066963915
超级水货 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-14 23:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个倒不清楚,因为直接就全OP了,建议头担换特,好脆弱的。。
死神归来 超级元老 发消息
发表于 12-4-15 11:33:53 |显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
支持一个!发现一个问题F1这个子论坛人气不旺啊!
zxcv7985 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-17 16:45:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
看的人多,回的人少~
zx300 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-18 03:06:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看了,回了。谢谢
AI 超级元老 发消息
发表于 12-4-20 01:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4MM? F1除了前悬挂的两颗4MM镙丝,其他地方有用那么粗的吗?
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-4-24 23:49:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 12-4-25 09:16:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
应该是3X10改成3X8。同样的问题出现在差速上盖中间的两个螺丝,就是有3R商标的那个盖子,螺丝也是过长了。
