一头牛的战斗 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-11 15:51:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
手头一个雷虎 28级发动机 手拉启动 PRO-28BX-R,见上图。
按照随配的中文说明书,不是让调这个地方,而是调另一头,和主油针同一侧的地方(就像禾宝湿度油针的位置)。但英文说明书,这个地方叫做NEEDLE,即油针,另一头的叫SCREW。到底哪个是副油针?还是两个调的效果都是一样的?另外,中文说明书说另一头的油针初始是松6.5圈,英文说是齐平位置,两者实际位置差了比较远,我试过6.5圈肯定凸出好多了。
哪位给我解惑?
wilson.wong 论坛元老 发消息
发表于 12-4-11 16:05:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这一边应该是副油针。
另一边应该是“湿针”。
一头牛的战斗 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-11 16:17:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢楼上。
其实湿度油针是控制一个腔体的吧,副油针螺丝就控制油针进入这个腔体的深浅?那么,是不是把腔体旋出去一些和把副油针旋出去一些的道理相同呢?但又怎么一个控制“湿度”,一个控制低速进油量?还不明白
发表于 12-4-11 19:33:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不知道 论坛元老 发消息
发表于 12-4-11 19:44:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以前的车就是这个发动机 你标的那个就是副油针 又高又黄的是主油针 下面是怠速
nxlyh900226 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 10:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我的雷虎st1上的28级引擎,没有这个油针,副油针在湿度油针的位置
何去何从 论坛元老 发消息
发表于 12-4-12 10:37:04 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 rave1010hk 的帖子
发动机清油是什么意思啊?
一头牛的战斗 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-12 12:53:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
已经磨合完了,等我下地调油针的时候看看到底两个油针哪个是副油针。
磨合时,这个引擎如果直接富油再拉大风门是会熄火的,但稍微富油,慢慢拉风门,同时再慢慢调大主油针就不会熄火。可以调到全风门,但超级富油状态,轮子还不转。就是一箱油很快就喷完,不过引擎现在的声音是很稳的,基本每次都可以拉一下就着,放了几天后也是一拉就着。大风大油磨合,是不错
一头牛的战斗 中级 Fans 发消息
发表于 12-4-17 12:56:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
经下地调车,图片中的那个就是副油针。车子比较暴,快了不好控制,再加上雷虎的象真车壳,还是比较惹眼的。
777SP2 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-21 18:05:07 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
顶一楼
