微笑 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-11 20:57:48 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
回复 petearth 的帖子
您的意思就是 其他两个电机只留一个线连接接收器  我明白了  实在是太感谢了 谢谢你了
微笑 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-11 21:02:40 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
petearth 发表于 12-4-11 11:26
是这样。 一个接收可以连接3个电调,电机工作, 你需要用板控,通道多,起码有4个通道是比例的。
接收机 ...
您觉得我上面标的那个电调怎么样啊?
petearth 论坛元老 发消息
发表于 12-4-11 21:33:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
微笑 发表于 12-4-11 21:02
您觉得我上面标的那个电调怎么样啊?
5·6v   2a  够用了。     这电调正常连接  。另2个电调连接接收时    断开2针 (断开红黑线或者是红棕线)。仅保留信号针(白线或黄线)
petearth  这个我没确认,不过理论应该不需要负极地线。  只要一根信号即可  发表于 12-4-12 09:26
trx  必须保留黑白两线 要不然没法用 黑线也是信号的一部分  发表于 12-4-12 08:04
trx 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 08:05:38 |显示全部楼层 来自: 美国
三个都插上  没事     接收机里面是并联的    而且2A的根本不够  因为那个电调用的是线性稳压,效率低
微笑 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-12 13:35:43 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
回复 trx 的帖子
那你能给介绍一款电调么 我的电池是11.2的  价格合理点的你 谢谢了
trx  http://item.taobao.com/item.htm?id=16549980262&ref=http%3A%2F%2Fsearch8.taobao.com%2Fsearch%3Fq%3D3s%2B%25D3%25D0%25CB%25A2%25B5%25E7%25B5%25F7%26commend%3Dall%26ssid%3Ds5-e%26pid%3Dmm_14507416_2297   发表于 12-4-12 13:44
trx  3S电池?  发表于 12-4-12 13:41
trx 超级元老 发消息
发表于 12-4-12 13:46:48 |显示全部楼层 来自: 美国
还有,一定要加锂电报警   这种电调没有低压保护
微笑 长老 Fans 发消息
发表于 12-4-12 14:11:07 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
您有QQ号么  我想在请教一下
