小弟用的是电池是LIPO 5200mah,7.4v,30c的锂电,电调是无刷的,应该是带低电保护,所以有时候都是玩到车子不动没电了才停止。用的充电器是I max B6平衡充电器,充电A数设为2A,充电V数为7.4. 平时充电是用LIPRO BALANC模式充电的。平时电池玩到车子不动没电了,再连接充电器用以上模式充电,每次都是120分钟后就发出“BI...BI...BI....BI”的声音,并显示FULL(已充满)状态,显示充进的电量几乎都是4000mah左右。有一次也是这种充满状态下,我再继续充电,竟然还可以充进500mah的电。这种情况正常吗。如果这样,总充电量应该为4000mah+500mah=4500mah, 电池标的总电量为5200mah,即是说5200-4500=700mah,是不是等于有700mah是属于低电保护,是用不到的电量呢?? 还有就是为什么平衡充电模式定制了充电时间都为120分钟,就算未充满都显示FULL!》》》》??? |
1. 锂电 1.) 充电 开机后显示主菜单: Program Select LiPo BATT ========= 按Start / Enter按钮确定 屏幕显示 LiPo CHARGE *.*A *.*V(*S) 这个是锂电充电,非平衡充,不推荐所以要继续 =========按Inc. > ,屏幕显示: LiPo BALANCE *.*A *.*V(*S) 这个就是传说中的锂电平衡充电功能了,我们要用的就是平衡充电,所以要在这里进行操作,如下 ========= 按Start / Enter,A前面的数字闪烁 ========== 按Dec. < 或者 Inc. d改变改数值大小,这个是充电电流选择,锂聚合物电池最多不可超过1c,也就是4400mah电池最高用4.4a,2200mah电池最高用2.2a,这样类推;建议保守点用0.5c,即4400mah电池用2.2a,依此类推: K Dec. < 减小该数值,Inc. > 增加该数值' ==========按Start / Enter,V(*S)前面的数字闪烁 ========按Dec. < 或者 Inc. >改变改数值大小,这个是选择电池额定电压,为3.7的倍数,车用电池一般为7.4v,即2S(每3.7v=1S) ============ 长按Start / Enter,出现如下屏幕: Battery Check Wait… 如果电池连接不正确,则显示: CONNECTION BREAK 如连接正确,则显示: 上行:R: *SER S: *SER (说明一下:R: *SER是指充电器自动检测到的电池节数,S:*SER是你设置的电池节数,如果数值不等,请不要开始充电,以免损坏电池) 下行:CANCEL(STOP)与CONFIRM(ENTER)来回切换 此时按Start / Enter开始充电,按Satt. Type / Stop取消充电,返回设置界面 充电界面: Li*S *.*A *.**V CHG ***:** ***** 第一行:锂电节数,即时充电电流,即时电池总电压 第二行:充电指示,充电耗时,充进的电量数 充满之后显示:FULL(后面还有一串英文以及数字) ***充电过程中可随时按Batt. Type / Stop按钮停止充电& ***充电过程中壳随时按Start / Enter按钮改变充电电流,改变后记得再次确认即可 ***充电过程中可随时按 Inc. > 观看各节电池单独电压 ***充电过程中可随时按 Dec. < 观看各设定参数 |
另外 1>锂电池单片电芯绝对禁止超过4.25V 2>锂电池最低电压不能超过2.5V,否则会破坏其电池结构, 3>长期不使用不需要定期检查,只需要把电池电压保持在3.6V~3.9V之间为好, 4>而对于电池电压已经降到3.0V以下,最好不要用高倍率充电,建议先用0.5C或者以下电流对其充电,直至电压回升到3.0V才可以进行快速充电。 关于冲入容量问题: 首先B6显示的冲入容量,其实是按照B6本身机器经过的电流乘以时间算出来的,而因为有部分电量消耗在发热上,所以显示的容量会比实际冲入的容量偏大,具体在设置里面调, Capacity Cut-Off ON 5000mAh 充电容量限制,就是说一旦冲进了这里的这个数值的容量,充电就会停止,这是个不错的功能,可以防止过充,不过要根据实际设置为合适的数值,否则可能冲不满电池。 例如5000mAh的电池,可以设置为6000mAh才切断,因为这个是充电器所释放出来的电量,不是电池冲进去的电量,有部分因为发热或者其他内部消耗而损失了而没有真正冲到电池里面,使用快冲的话干脆将改数值设置为电池容量的1.2倍 |
