发表于 12-4-6 20:25:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
写在最前:
链接电脑:二合一设定卡通过USB线连接到电脑,电调通过配套的专用转接线链接到设定卡的- + s 端口。注意V3不再使用接收机上的信号线连接设定卡,而是配套的那根专用信号线,插到电调上的信号端口。当然需要接电池,并且打开电调开关。
详见下方图片
1. 打开好盈V3对应的电脑端软件,发帖时软件版本为V1.65,日后应该会更新为其他更新的软件,但是操作方式雷同。如果打开软件,界面是英文的话,请点击菜单栏的【File】菜单,才下拉菜单中选择【中文(C)】即可
2. 对于发帖时市面上的主流二合一设定卡,固件都是不能直接使用V3,需要升级到最新的二合一设定卡固件。
操作方式为:点击软件菜单栏的【器件(D)】,然后在下拉菜单中选择【2合1设定盒】
然后会看到下图中的固件更新界面。然后在可升级版本中选择最新的版本。发帖时最新为V1.10_120209_V3,日后应该还会有更新的,以日后的为准。
选择好可升级版本之后,点击上方的升级按钮,正常情况下,下方的升级进度条会显示。
升级完成之后,会显示“升级成功!”,按下确定即完成二合一设定卡的固件升级。
3. 返回正常的电脑端对V3电调操作。菜单栏【器件(D)】中选择【电调】,此时注意电调开关要处于开的状态。然后会看见软件下方的进度条
进度条结束后,默认进入以下界面,即可以在电脑上对电调的各个参数进行调整 。
具体每个参数的意思,本文不再一一说明,点击相应的选项,右边会弹出对应的说明。当然电调说明书中有详细的解释,请参照进行调整。
4. 点击左下【固件更新】,显示下图中的界面。
    我们选择可升级版本中的最新版本,然后点击升级。
    然后下方进度条会出现。
    升级完成后,弹出【升级成功!】提示,点击确定,即可返回默认的一般设置界面。
5. 在电脑端选择不同的场地模式:V3内置10种常用模式
    选择方式,直接点击mode**下拉菜单,选择你需要的mode即可
    ****注意,选择场地模式不需要任何确认手续,只要你点了下拉菜单中的任意一个模式,那么电调就会马上切换到对应的模式了,下次开机就是你刚才选择的模式。
    我们可以对不同的模式进行重新命名,例如把mode10,原名字Drift,改为Drift King,然后点击下方的【参数写入电调】,等进度条完成之后,电调上就是你新改的名字了。下次电脑端或二合一设定卡上打开对应的mode,就可以看到你重新命名的名字,或者是你重新设定的参数,直接调用。
    更改不同参数并保存:我们只要把各个设定的参数,都改为自己需要的数值,然后点击参数写入电调即可。日后你调用改mode,对应的参数就会是你已经改好的设定值了。十分方便。
最后着重说一下二合一设定卡的单机使用方法,不连接电脑的情况下,调用不同的mode,查看电调记录log,设定不同参数的办法。
1. 电调-+s接口,连接到电调的信号线
2. 打开电调开关,此时设定卡显示(第二行是当前设定卡的版本号)
    Hobbywing
   V**********
3. 此时设定卡还不会连接电调,需要随便按一下设定卡上的任意按钮,设定卡就会开始连接电调,界面显示
    Connecting ESC
   Please wait.
    大约10秒后设定卡读取完电调信息后,界面显示电调当前固件版本号
    显示完当前版本号1秒后跳转当前mode,例如是mode10,名字为之前保存的Drift King
    1秒后跳转进入当前mode的设定选项,见如下界面
4. 设定不同的选项参数
    在设定界面,按【ITEM】按钮,选择不同的设定选项,然后按【VALUE】按钮,可以将对应选项的参数更改为你需要的参数。
    不停按【ITEM】按钮可以在不同的选项之间循环,如需保存,请在设置完之后,按一下【OK】按钮,此时界面会显示“SAVE DATA OK”即可。
5. 使用设定卡更改MODE场地模式
    在设置任一选项参数界面,按【R/P】按钮,设定卡即返回显示当前MODE,例如我现在是在MODE 10 DRIFT KING模式。
    当界面显示当前MODE时,按VALUE即调用下一MODE,即时生效,不需要确认。
    如需对新的MODE进行参数调整,在新的MODE界面,按一下【ITEM】按钮即可进行参数调整。
6. 读取Data Log记录
    V3一个新的功能就是加入了数据记录功能,可以记录运行中ESC的最高温度,马达最高温度,电池最低电压,马达最高转速4个参数
    使用方法:在任一选项参数界面,按【R/P】按钮,设定卡即返回当前MODE,此时继续按【R/P】按钮,会进入Data Log记录页面。
    ****按【R/P】按钮会在5个页面重复循环:
    MODE => ESC Temperatue (电调温度) => Motor Temperatur (马达温度) => Min Voltage (电池最低电压) => Max RPM (马达最高转速)
    ****注意在Data Log任意界面,按下【ITEM】按钮,均会进入当前MODE的选项参数设置页面。如需返回Data Log则继续【R/P】按钮即可
    ****注意在Data Log任意界面,按下【VALUE】按钮,则会马上调取下一MODE。
简单总结:
ITEM : 在选项界面改变不同的选项
VALUE: 在选项界面改变不同选项的参数,在MODE/DATA LOG界面调用下一个MODE
R/P : 读取Data Log,或进入MODE选择界面
OK : 保存当前设定
补充说明:
目前的二合一设定卡,必须使用V3的电脑端软件升级到新版的二合一固件,才能在不链接电脑的情况下设定新版V3电变。
如果升级到V3专用的二合一设定卡固件之后,在不链接电脑的情况下,只能设定V3的参数,而不兼容以前旧版的电调。
如果你要单独使用二合一设定卡设定旧版例如V2.1的参数,那么必须使用新版电脑端软件,把二合一设定卡的固件,刷写为旧版的二合一固件,才能在不链接电脑的情况下,设定旧版电调的参数。
如果你是通过电脑端软件来设定电调的参数,那么二合一设定卡的固件就无所谓,不管你的二合一设定卡里面刷写的是什么版本的固件,只要你把电调链接到设定卡,设定卡链接到电脑,然后在电脑端,打开相应版本的电脑端软件,就可以对你的电变参数进行设置,而不需要往复刷写设定卡的固件。
***新的电脑端软件,场地模式中,不再以MODE显示,而显示为Profile
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 12-4-6 21:43:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
玛米没钱买V3 但是Z看上去很牛逼的样子,玩电车读YST精华没错的
Nicvic 论坛元老 发消息
发表于 12-4-6 21:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
俾面頂下你啦
liushuai3014 元老 Fans 发消息
发表于 12-4-7 15:21:34 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
LZ写的很详细啊不过还是感觉设定卡简单一些
发表于 12-4-7 16:00:53 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
顶一下,很有用的帖子~~~~~~~~~~貌似HY从25A到150A的设定卡都是这样,通用吗?
玩的开心就好 超级 Fans 发消息
发表于 12-4-8 12:56:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样的精华帖要置顶才好。。
bubao 终极 Fans 发消息
发表于 12-5-21 16:29:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很有用吖~顶一个
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 12-5-21 19:57:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
完全不懂的路过,。
zyf1598328886 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-15 17:49:14 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
120a v2.1的电调能升级到v3.1吗
发表于 13-6-15 18:42:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以的,二手卖掉,买个3.1即可
