hj789125 初级 Fans 发消息
发表于 12-4-6 18:37:25 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
请问下..这个油是不是打得有点少了.?还有.麻烦各位高手推荐下螺丝胶.拆来拆去的.太怕螺丝滑了..前天吧避震油倒在差速器里了.蛋疼菊花痒啊..
还有这个东西..怎么上上去..怎么固定两头.??我拿一只手捏着..一只手上..上得我手都疼了.终于上好了一颗..还有个螺丝..直接没有扭得地方..一直都是螺纹..我真的不知道怎么扭进去了.麻烦各位高手支点招.
wac86 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-6 18:56:55 |显示全部楼层 来自: 中国上海
差速器不知....
但是下面的球头拉杆是正反牙的...
推荐用老虎钳直接钳住,然后反方向上球头,这样就能进去了
发表于 12-4-6 18:58:24 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 wac86 的帖子
问题是..手很疼啊..拿不住..
wac86 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-6 19:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 hj789125 的帖子
老虎钳钳住拉杆...用xx包住球头,然后拧包住的部分
或者就是用小的扳手扳正反牙螺丝中部
发表于 12-4-6 19:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 wac86 的帖子
XX.?XX是神马玩意
wac86  就是随意什么东西,可以是纸巾,也可以是手帕什么的...  发表于 12-4-6 19:26
发表于 12-4-6 19:29:35 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 wac86 的帖子
谢了...但是油和..那个完全没有扭的地方..全是螺纹的那个螺丝..确实不知道怎么扭进去..用钳子吧..怕吧螺纹扭没了..
鎏言绯语 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-6 19:36:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
大力出奇迹。
初夏 超级元老 发消息
发表于 12-4-6 21:02:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
全是螺纹那个叫机米,看看有一边有个六角形的凹孔,用六角螺丝刀拧的
发表于 12-4-6 21:21:57 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 鎏言绯语 的帖子
大力要断臂...车断..不是我断..
发表于 12-4-6 21:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
回复 初夏 的帖子
谢谢了..我去看下..0 0 顺便请问下..那个油够吗.???
