332335036 论坛元老 发消息
发表于 12-4-2 11:48:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
3.3的车子,冷车启动之后很容易熄火,要跑一会之后才正常,而且刚启动时跑起来很没力,要等引擎温度起来之后才会正常,另外还有个问题就是车子架空引擎加速很快,跑的时候感觉转速上来好慢,油门直接拉到最大时要等三秒引擎才到最高转速,引擎是trx3.3主油针4圈,付油针3圈,请教各位大侠是什么原因。或是谁能告诉我这个引擎主副油针分别设定多少比较合适,谢谢
strongluk 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-2 12:44:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东
引擎加速迟缓,冷车爱熄火
楼主可搜调油针的贴。估计是油针未调好,或者压缩已经很差了。
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
332335036 论坛元老 发消息
发表于 12-4-2 14:37:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
压缩很好的,引擎才两升油,估计是油针没弄好
回复 strongluk 的帖子
可我不知道怎么调了,
发表于 12-4-2 18:22:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
粗略说一下,应该对你有帮助。首先你发动你的车,必要时可以调大少少怠速,让引擎不至于熄火,这样才能调车。进入正常温度后,1。拉几个来回高速,全油门但不超过5秒,调主油针,调到有点烟,高速有感觉引擎又不会很辛苦。2.上步完成后调副油针,你拿高车离地全油门催油3秒,松开油门,锁副油针,让其怠速能维持20秒左右。如果副针锁得太紧则会追油。3.以上都完成后调怠速。方法有很多种,这里只是粗略说一下,希望对你有帮助。
发表于 12-4-2 21:57:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
