禾宝 h9 中差钢齿问题
查看: 7641|回复: 24|   [复制链接]
iverson628 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-29 10:12:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 无情 的帖子
哈哈,不说好与不好这个问题,回归本板,就是齿比想调大点,不知道怎样解决, 有没有办法
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 11:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
论坛喷子多,白天玩车受气,晚上就在坛子里喷,玩车莫愤青~
YRD.苍瞳月夜  请楼下的留点口德吧~  发表于 12-3-29 13:48
无情  什么叫喷子?什么叫愤青?如果你没有star-e就别在这里放屁、  发表于 12-3-29 12:17
无情 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 12:15:48 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 YRD.苍瞳月夜 的帖子
禾宝的做工不好也怪我?真是莫名其妙。
无情 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 12:33:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
iverson628 发表于 12-3-29 10:12
回复 无情 的帖子
办法应该是有,最简单的办法换大齿,如果换不了大齿,就麻烦了,实在不行就牺牲一下电机,打磨掉一点,应该没事的!顺便说下我用的电机也是802,但是我的电机是2100kv的,现在用的17t小齿。
发表于 12-3-29 13:26:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 无情 的帖子
我也是802, 2400KV , 现在用16T 马达齿,原厂只有一个40T 大齿,我就是想问有没有那个牌子的大齿适用,你的不会太热吗?
无情 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 15:34:24 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
iverson628 发表于 12-3-29 13:26
回复 无情 的帖子
我也是802, 2400KV , 现在用16T 马达齿,原厂只有一个40T 大齿,我就是想问有没有那个牌 ...
好像没有更大的大齿,我查了零件表还有官网,都没有。
我的电机是2100kv的比你用的电机合适,我的这个电机扭矩大一点。你的那个电机转速高一点。
电机温度问题,我刚刚撞车的时候试过,4s一点问题没有,温度大约六七十度吧(当时气温零下8度)
6s电池也上过,超暴力,我适应不了(电调是好盈150A无感的,体积超大好不容易装下)呵呵。
发表于 12-3-29 15:41:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 无情 的帖子
。。。。。零下8度当然没问题......我们广东这边,夏天路面温度就有60度了
无情 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 16:30:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 iverson628 的帖子
电机温度确实是个问题,我也在考虑这个问题,怎么给电机降降温。你没上电机散热风扇吗?
发表于 12-3-29 16:33:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 无情 的帖子
没找倒那个风扇适用,你用那个?我打算车壳开几个孔试试
无情  车壳还是别开孔了,没什么用。  发表于 12-3-29 19:30
无情 论坛元老 发消息
发表于 12-3-29 19:30:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 iverson628 的帖子
我也没装风扇呢,正在研究呢,原车带的散热片太小装不上。应该用42mm直径的散热器+风扇。
