buick 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-2 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我的车参加比赛狗骨被撞弯了,恢复后感觉前转向和差速都很别劲,有很大的力量在搏着一样,大家怎么恢复的。谢谢
[此贴子已经被诺亚于2005-12-2 10:11:07编辑过]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 05-12-2 10:53:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
其实,对与弯掉的狗骨最好的解决方按是一具车削台lathe,压力计和橡胶锤.具体的做发是将万向节的头卸下,只留下狗骨.然后把狗骨固定在车削台的中轴上,同时计算狗骨直径,固定压力计在车削台的中心,也就是说从狗骨的中间开始检测.感压部分接触狗骨,转动车削台,观察压力计的值的变化(设定平整时的压力为0).当发现压力变大时就说明这一点有弯曲,锁定车削台,使轴不能转动,用橡胶锤轻敲(力量的掌握全看经验,新手以轻一点的力开始比较好),好了以后再用压力计测一便,直到读数为0.用这个方法把狗骨分成几段测量,可以得到满意的效果.
火咀 超级元老 发消息
发表于 05-12-2 10:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用台钳压正,或者用铁锤敲正讲点技巧
诺亚 超级元老 发消息
发表于 05-12-2 10:10:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东
TOTO对狗骨弯有一套比较完备的解决方法,
期待他发表“贱论”吧……
demon 超级元老 发消息
发表于 05-12-3 20:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不会把,一般不会短的
moyini 终极 Fans 发消息
发表于 05-12-2 10:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拿個錘子敲直!
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-12-3 22:37:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
其实.....
     不管是那种车、那个牌子的车,他们的狗骨多多少少都有弯曲!只是弯曲程度大小而已!如果的确被撞湾了可以把狗骨两头垫高【最好是一样高度】用木榔头敲击弯曲的地方!最好是敲过头一点,因为金属内部会有应力【尤其是热处理过的金属】,当你敲的刚刚好的直时候,过一会他会反弹回来,所以敲过头一点点,【有条件你可以用千分表调校】然后用绳子挂住一头把狗骨悬空吊起来,意思意思的放置一天吧【其实根本不够】嘿嘿,进行时效处理,消除应力!有闲心就试试哦![em33][em33][em33][em33]
三藏 超级元老 发消息
发表于 05-12-2 10:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好是放到台钳上用平面铁锤砸直,最后在台钳的平面上滚动一下,好检查直不直。不直再锤。
buick 金牌 Fans 发消息
发表于 05-12-3 21:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位高人指点阿。
ts4n 论坛元老 发消息
发表于 05-12-3 23:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我们一般就是放在平的铁块上边滚动边敲
不敢说完全恢复原产的样子
不过八九不离十
