[电子设备] B6 充电问题 大家来看一下。。。。
查看: 1356|回复: 8|   [复制链接]
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-21 21:07:27 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我的B6  充上 一会 就报警满了。。。但是我再重新 开始冲  又能冲了  一会又报警  然后 在stop  再start  。。。这是 怎么回事啊?我 充 镍氢 是这种 情况。。。。。昨天充锂电  就冲进去 200毫安左右  就 报警了  估计 锂电 也可能 是这种情况。。。。大神 解释啊???
gqh 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-21 21:45:46 |显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
很正常,电池刚充满停止时的电压很高,停止充电后,电压会逐渐回落,如果这时候又充,由于电压还没到最高限制电压,又能充进一些电量,到了充电限制电压就会自动停止充电。这样并不能给电池充进更多的电量。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-21 21:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 gqh 的帖子
不 反而 第三次  进了 900多毫安第一次 300第二次190 第三次990第四次  正在进行中。。。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-22 11:49:47 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
大鸟  在何方。。。。。。。
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 12-3-22 22:38:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大鸟被弹弓击落。。。地面寻找。。。
lenjianjin 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-23 13:52:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是时间设定问题。。。。。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-23 16:16:16 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 lenjianjin 的帖子
啊、?有时间 设定吗?在什么地方?
发表于 12-3-24 12:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
B6好像有个充电时间设定的。。你看看B6说明书。如果没有的话,论坛里面有,你搜一下。
重生舒马赫 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-24 12:56:46 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 lenjianjin 的帖子
恩恩。。。。。。。。。。。。。
