1.油门中位,打开遥控器,vxl-3s在关闭的情况一直按住ez-set键, 直到红led灯长亮,把遥控器的油门扣到最低(加油), 红led灯闪烁一次,再把遥控器的油门推到最大(刹车) led闪烁变成绿灯长亮,这样中位就设置好了! 2.低电压 vxl-3s长按住ez-set键10秒钟以上直到绿灯亮 3.vxl-3s电调有3种模式: 1.运动模式 100%油门、倒车与刹车 2.竞技模式 100%油门和刹车无倒车 3.训练模式 50%油门和倒车。100%刹车。 设置:在vxl-3s关闭时候长按住ez-set键直到红led灯闪烁第一次的时候放开按键是运动模式,红led灯闪烁第二次的时候放开是竞技模式,红led灯闪烁第三次的时候放开是训练模式 a. 运动模式:100%前进+100%刹车+100%倒车 b. 竞赛模式:100%前进+100%刹车,无倒车 c. 训练模式:50%前进+100%刹车+50%倒车 1. 接上电池 2. 按住按钮,不要松开,看指示灯的状态。 指示灯的状态顺序:先是绿灯常亮表示正常开机 然后转红灯常亮表示进入油门行程设置 然后转不同次数的红灯闪烁 闪烁次数表示当前的模式:闪烁一次表示a. 运动模式;两次表示b. 竞赛模式;c. 训练模式 需要哪个模式 就在该次数的红灯闪完之后松开就可以 如果三次还不松开就会返回闪烁一次 总之就是不断的循环1/2/3次 直到你松开手选择一个模式为止~(以上借用YST大哥的帖子 如有冒犯请PM 感谢) 三 开启锂电低压保护设置 1. 按住电调开关10秒以上 听到“滴”的一声 为开启 灯显示为绿色 红色为关闭状态 默认低压3.5V 低电压保护 取消后 电调 开机灯 变成 红色 哈哈 |
对频 1. 按著控上的SET按钮,然后打开控。控上的红灯会慢闪,此时放开SET按钮。 2. 按著接收上的LINK按钮,然后打开电调,再放开LINK按钮。 3. 如果对频成功,控及接收都会亮绿灯。 TQ恢复出厂设置 1·关闭遥控器 2·按住菜单与设置键不要松开 3·打开遥控器 4·松开 菜单与设置键 红灯闪烁 5·按 设置键 此时 绿灯长亮 表示已恢复出厂设置 说明书最后一页 第3行和第4行是设置 左右转向 的最大行程和 后退的最大力度 步骤 打开控和电调 把车子架空 以免发生意 设置转向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·按 设置键 红灯闪烁 3·按 两下 菜单键 红灯 闪烁3次 4·按 设置键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的转向 5·按住 菜单键 绿灯长亮 设置完成 设置后退力度 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·按 设置键 红灯闪烁 3·按 三下 菜单键 红灯 闪烁斯次 4·按 设置键 绿灯闪8次 此时 旋转 旋钮0位最小 100为最大 试试你的后退 5·按住 菜单键 绿灯长亮 设置完成 第7行和第11行设置反向的 转向 与 前后 设置转向反向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·再按 菜单键 绿灯闪烁两次 3·按 设置键绿灯闪烁一次 4·再按 设置键 红灯闪一次 5·再按 设置键 绿灯闪烁8次 设置完成 6·按住 菜单键 退出 设置前后反向 1·按住 菜单键 直至绿灯闪烁 2·再按 菜单键 绿灯闪烁两次 3·按 设置键绿灯闪烁一次 4·按 菜单键 绿灯闪两次 5·按 设置键 红灯闪一次 6·再按 设置键 绿灯闪烁8次 设置成功 7·按住 菜单键 退出 以上都是从以前的老帖保存下来的。建议LZ也保存一份。 |
