饿狼传说 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-21 10:00:51 |显示全部楼层 来自: 中国香港
减速机构的固定看着很脆弱哦。不过DIY的样子不错。
crui99999 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-21 12:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
试试转向, 怎么保持后面2个电机的转速一样   电流怎么控制的
Aocady 初级 Fans 发消息
发表于 12-3-21 15:15:44 |显示全部楼层 来自: 中国陕西铜川
回复 crui99999 的帖子
转向的问题就是电压不够,那个电机直接驱不动,后面两个都是130电机,用同一个电源串联运行,速度倒是可以保持一致的
Aocady 初级 Fans 发消息
发表于 12-3-21 15:17:47 |显示全部楼层 来自: 中国陕西铜川
回复 Aocady 的帖子
昨晚做了个小的,前后左右都没有问题,就是方向不会复位,考虑到了两边用弹簧拉,但是,又会增加转向马达的负荷,而且没有找到合适的弹簧。
http://rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=429178&extra=
mini52520 论坛元老 发消息
发表于 12-3-21 16:36:29 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
齿轮经过那么多次减速,估计再快的电机也跑不快,齿轮减速比也太大了
yang1041507568 超级元老 发消息
发表于 12-3-21 16:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
呵呵,不错不错
发表于 12-3-22 11:40:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
齿轮多跟速度没什么关系吧。。 齿轮比例才是
要哥 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-22 20:47:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电容是冲满电迅速放电
照相机的闪光灯是靠电容的快冲快放来闪光的
要哥 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-22 20:52:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你车上的电池是手机电池吧
手机电池放电很慢的
你还是用5号充电电池电流大
要哥 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-22 21:00:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你的车驱动齿轮太多
你装的齿轮传动组是减速的一般坦克上用
你改成马达齿轮直接传动驱动轮上的齿轮就2个齿轮速度比你原来的要快
