[电子设备] MT-4的第三第四通道开关在哪里
查看: 1763|回复: 4| [复制链接]
ssna033 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-18 17:48:58 |显示全部楼层 来自: 中国海南海口
RT 买了个MT-4控 想用3通道开关来控制灯光 但是不知道那个是第三通道开关 该怎么设置 有木有详细的教程什么的 也在论坛搜索过了就搜到一个帖子是关于这个问题的 但是也没有说清楚  还有就是另一个通道插了接收机电池应该是用不了了吧 我一直在困惑一个问题怎么接收机就没有一个专插接受电池的插口呢 虽说是4通道的 但插了一个接受电池不就是有三通道了吗
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-3-18 20:18:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
1. 中文說明書
http://www.rcfans.com/bbs/forum. ... 36463&fromuid=76647
2. 你要控制車燈,得先買一個遙控控制開關,絕對不是把燈直接接上就行了。
3. 你是油車吧?那就用條Y接線,就有四個通道可用了。
ssna033  中文说明书我翻了很多次了 好像没有提到这个问题的 我的是油车 看你这么说应该不简单 那用Y线就还得设置了 可我看说明书都没有提到这个 看来我买那灯被坑了 说直接插上就可以用  发表于 12-3-18 20:25
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-3-18 22:16:49 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
控制燈很簡單,一般兩個位置就行,就是開跟關,控的說明一般不會特別說要控制燈是怎樣設置,總之就是兩個位置。
你買的燈,或許已經包含了開關,那直接接上就可以用了。
發個圖來看看,不然你直接接上第四通道,然後用Lever控制看看。
Y接線不用設置,就是讓你的電池可以經由Y接線對接收供電而已。
xiaozi2212 论坛元老 发消息
发表于 12-4-8 11:30:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 sagat 的帖子
请教版主,我有一台TEN-T的车子 RTR原配是用DX3S遥控一键启动的,车上有专门启动引擎的马达和电调,电调有一条线连到接收上,通过控上的按键来启动。但是DX3S的遥控距离实在太恶心了,所以我想用MT4来实现一键启动。
我的设想是这样的:把启动引擎的电调的线接到AUX1通道,把控上的SW2键对应到AUX1。不知道这样是否可行呢?AUX1是不是可以起到给电调通电和断电的作用呢?   通断的方式是按住SW2通电,松开就断电;还是按一下通电,再按一下断电呢?
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-4-8 12:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 xiaozi2212 的帖子
可以,两种方式都可以设置的。
