Baja螺丝的问题
查看: 16399|回复: 52|   [复制链接]
pzh-lhl 超级元老 发消息
发表于 12-3-18 15:09:44 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
    玩模型都遇到过螺丝拧不出来的头痛问题,方法虽然很多,但不能完全保证成功解决,其实最好的办法就是防患于未然。螺丝的种类很多,我们汽油车最容易出问题的就是内六角螺丝,由于内六角螺丝是通过螺丝头部的内六角形状的孔来拆卸的,这个孔经常是承受内六角扳手的旋转力挤压,导致变形甚至变园,尤其是沉头螺丝和机米螺丝,这些螺丝的内六角孔更小些,问题也最多。
先看看baja上的几种主要螺丝分类:
圆柱头内六角螺丝
沉头内六角螺丝
半圆头内六角螺丝
机米螺丝
下面说说个人体会:
  首先,高强度的螺丝是防止滑丝的保证,对于一些需要经常拆卸的螺丝,最好换成高强度的,尤其的沉头螺丝和机米螺丝。由于圆柱头螺丝的头部是外露的,且内六角孔比较大,不容易滑,就是滑了也可以用钳子夹住头部拧出来,所以这类螺丝可以使用原车的或一般强度的就行了。12.9级的螺丝是非常不错的选择。注解:12.9级是螺丝中的顶级品种,具有很高的硬度和抗拉强度,其洛氏硬度(HRC)可达39-44之间,抗拉强度可达1220N/mm(百度搜索)
  2.一套好材质的工具非常重要,我们常用的就是内六角扳手,一般模型工具里面内六角扳手2.5mm以上规格就不太适用汽油车了,在加力的时候扳手杆端和手柄容易滑掉,所以就要选择通用型的T型内六角扳手了,便于加力和良好的手感,baja常用的内六角扳手规格有:1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm等,这类扳手有顶部是球头状的,这个便于在特殊位置操作(允许斜着拧)。还有就是棘轮手柄,拧长螺丝很方便省力(套装工具一般都配的有)。
  3.螺丝胶慎用!baja的大部分螺丝都是有防松螺母配合紧固的,防松螺母就是防止螺丝松动的。特殊位置必须使用时,要注意使用量,一点点就行了,拆卸的时候最好加热一下(金属部件位置),这样会容易拧一些。
  4.拧螺丝的操作手法。看似非常简单的操作,往往是决定问题的伏笔。首先要清理螺丝头部的内六角孔,保证原始深度,扳手要插到底,尽量保持扳手垂直,向下用力压紧,加力旋转拧出螺丝。养成良好的操作习惯,可以避免很多麻烦!还有我的经验是在拧比较紧的螺丝时,尽量使用短的扳手,一股劲儿先把螺丝拧松,然后再慢慢拧出来。说完拆螺丝,再说说拧螺丝,baja的全车塑料部件的连接都是采用防松螺母配合螺丝来紧固的,这正是BAJA的独到之处,使用这些位置的螺丝都不要太用力拧了,尤其是沉头螺丝。有防松螺母配合锁紧基本不会松动的,如果频繁松动那就是要更换螺母了,HPI-baja的说明书里面对重要位置螺丝有扭力要求。
   下面来梳理一下baja全车重点需要注意的几种规格的螺丝:比照HPI-baja说明书“螺丝分类表”页,这里的图形是1:1的,可以拿螺丝比对的。
1.第一颗是轮胎压圈螺丝,这个螺丝是圆柱型内六角螺丝,规格为M3,注意这个螺丝为非标螺丝,螺丝的头部和标准螺丝不同,略细些,属于非标准件,不好买。
2.沉头内六角螺丝。规格有:M4x10, M5x16, M5x20 ,M5x30,M6x14。重点是M5X16和M5x20,这两种螺丝使用的最多,尤其是底盘连接发动机那里,需要拧紧的地方。所以这两种规格的螺丝最好换成12.9级。还有就是发动机底盘和大底盘那里的连接螺丝和离合器支架安装的M6x14,有经常拆车习惯的朋友可以考虑更换。
3.半圆头螺丝。重点是M5x12,M5x12是前二楼板的连接螺丝,原车这个螺丝是有螺丝胶的,所以保险起见建议更换。
4.全车还有3颗小机米螺丝,分别为M3x3和M4x4,可以根据需要更换,重点说说M4x4这个螺丝是锁紧刹车杆的,拆卸时很容易滑,且只有一颗,可以考虑用M4圆柱头螺丝代替,拆卸锁紧都很方便。
其它规格的螺丝一般不会出问题(因人而异),当然你也可以都更换为12.9级。
单独说说这个M6x45的大号“机米”,这个东西是后上A臂球头座的连接杆,很好找的东西,材质也很多种,弯了的话换个10.9级或12.9级的也不错。
   最后说说自攻螺丝,这类螺丝在BAJA上面使用很少,但其它品牌的汽油车很多,像FG和MCD。自攻螺丝反复拆卸很容易造成零件螺丝孔内滑丝,导致螺丝没法拧紧,这就要选择大螺旋纹路的螺丝了,像MCD上面都是这种大螺旋自攻螺丝,很好用。
   啰嗦了这么多,也不知道说明白了吗,能力有限,欢迎补充指正!
卷卷  DDM 那个有全车螺丝一套的那个 是12.9级的么?国内的东西不敢买 上次买了一些 直接滑牙。。  发表于 12-9-24 13:06
一缕络腮胡  12.9级别螺丝,一定要看准,国内很多都是虚标的  发表于 12-9-21 08:11
王国丰  螺丝表不错 就是放大了模糊 有点看不清 我买了3次12。9了  发表于 12-8-20 21:42
BAJA爱车族 超级元老 发消息
发表于 12-3-18 15:15:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
沙发 很详细。。
虎搏 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 15:19:31 |显示全部楼层 来自: 中国福建南平
前2天刚买了全车螺丝。。。早点看到就好了,虽然买的都是12.9级的。。。
麻烦素 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 16:01:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖南益阳
有很大的帮助   顶了
zhaotianshuo 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 16:31:49 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
版主,12.9级的沉头螺丝,baja常用的那种,在螺丝店或五金店可以买到吗?
hhht1990 RC 新手 发消息
发表于 12-3-18 18:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也可以用倒攻丝螺纹法把坏的转出来!
sy3chy  螺丝胶如果用的多了,转也转不出来。我滑牙的螺丝很多都是打螺丝胶的地方,当初确实只用了一点点,但是拧的时候就再也出不来了。啥工具都不好使- -  发表于 12-3-19 20:16
艺帘幽梦 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 18:41:36 |显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
学习学习在学习
mubius 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 22:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同号里面,柱头螺丝的孔是最大的,不嫌丑的话可以全用那螺丝,不影响安装的情况下
jianjia 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-18 22:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
学习  好贴顶
meng331908460 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 23:21:45 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
正在学习这类帖子。。好贴收藏了。。
