越野车调校RC8.2和DNX 408
查看: 4379|回复: 16|   [复制链接]
李ryan 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-17 02:59:58 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
请问下,RC8.2和DNX 408 如果跑起来来甩尾如何调校?
李ryan 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-17 03:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
自己沙发, RC8.2 用的罗西 7xlbs DNX 408用的team ORION JTP限量版。是犹豫马力过大甩尾吗? 差速已换还是比较甩尾该如何调校?
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-3-17 11:40:39 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用50万的尾差油 肯定甩
李ryan 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-17 20:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
越野车调校RC8.2和DNX 408
那如果差速油换了还是甩?怎么调?
- 发送自我的 iPhone 大板凳应用
A418T 论坛元老 发消息
发表于 12-3-17 21:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不用调。。直接撞出去几个就OK了
wori007 超级元老 发消息
发表于 12-3-17 23:40:59 |显示全部楼层 来自: 中国天津
车子甩尾和很多地方的调教都有关。楼主这样发帖,恐怕没有人知道你的车问题在哪。如果确定不是操控的问题,那么可以试着使用低一点粘度的后差油,或者把后避震弹簧加硬,或者减小后轮上开角,或加大前轮上开角的角度,或者加硬后轮的平衡杆,或者后轮加大束角的角度。以上这些都可以减少甩尾的状况,但是是根据不同情况下甩尾来调整的。车架的调教是需要经验的,楼主一样样试着调整看看吧,这样可以加快经验的积累。
李ryan 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 02:18:38 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 wori007 的帖子
那需要调车尺来调不? 还是说肉眼搞定。现在甩尾程度就是,加速松油打方向屁股就等于调了个头试的。几乎后轮没有撒抓地力
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 07:41:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
选对合适场地的轮子是关键~起码占了8成!另外车架的装配也是同样重要。所有可动的未知同等顺滑。确定以上两点后再对设定做微调。
李ryan 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 12:20:27 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 09op09op 的帖子
确实调校让我头疼啊。 才入门越野没多久,买的车全部甩屁股。只有慢慢来了。
A418T 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 13:42:15 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
你没有买禾宝。。。所以甩尾。。还是轮胎也有关系。你去试一哈我车上装的轮胎嘛,看有改善没得
