hifiaudio 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-15 19:32:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
       FS GT3B摇控与接收具备三个通道的摇控功能。第三个通道是可以控制小车的灯光的,很多人苦于不清楚其信号输出类别,无法引出来实现灯光控制。我这个方法在前面有不少玩家已经熟练掌握,但由于之前的玩家没有详细描述,仍然有不少玩家,特别是对电子不甚了解的玩家,根本无从下手。
      首先,买一个好的便宜的舵机,我现在用的是12元左右的。拆开焊下电机线,通过限流电阻接上一个LED,电阻阻值在300R-800R左右,保证LED的工作电流在5MA-15MA之间。如果你没有电阻,可以将两个LED直接串联再接在原电机线的输出点上。先不考虑其正负极性,随便接,因为舵机是有正反转功能的。接好LED后,将3 PIN的舵机线插在GT3接收器的第三通道上,注意极性,黄线是信号S,红线是+,黑线是-,不可插反!
     如图所示:
       然后打开摇控的电源以及接收与电调的电源。按GT3B控的第三通道开关。如下图所示:
按一下看接上的LED能不能亮,如不能,请旋转舵机里面的可调电阻,直到灯亮。接着用万用表量出电位器左右各边的电阻值,以中间脚为基准,我这个分别是1.5K,2.5K左右。这个值记下后在PCB上焊上相应的贴片电阻。如图:
         接下来的事是将这小板灌封起来,不仅美观而且防水。用的是AB胶,利用原舵机的小底座,原来有一个进线孔,在对面加工一个出线孔用来接出灯的电源。
          最后做个小胶片盖用AB胶封住,完成!
         如有不清可跟帖询问。电子方面不是问题。
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-15 19:54:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还是要买支持点动设备的 没劲、、、、、、、、、、、、
devil383x 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-15 20:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
嗯,支持,下次改的时候不懂就问你了。只是还要测电阻,买电阻,有点儿麻烦哦,也没有万用表。
发表于 12-3-15 20:13:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 hifiaudio 的帖子
玩上车了,注定要与电子机械等打交道。玩的过程也是学习的过程,玩车的过程基本可以说是各种知识的速学。
发表于 12-3-15 20:14:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 devil383x 的帖子
有条件可以换成贴片电阻,无条件直接拆下舵机里面的电阻,调好后可以用胶点死不让其转动。唯一不足就是拖了一个这么大的零件。
qagu 论坛元老 发消息
发表于 12-4-12 14:56:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
支持!!!!!:em09::em09:
deerhui 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-12 15:20:17 |显示全部楼层 来自: 中国河北承德
顶,学习了
姜韬8857 终极 Fans 发消息
发表于 12-4-12 16:47:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
顶,学习了……………………
wangfei555 金牌 Fans 发消息
发表于 12-4-12 17:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
技术贴  顶
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-4-12 18:01:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
阿若 早就发过这样的帖子了,我都用舵机做了好几个灯了,就是无法用舵机线路板来实现做转向灯。
