回复 xiaohuzl1986 的帖子 打开过齿轮盖,扣动油门时候,发现是电机齿在抖动.....单独转动一个后轮或者前轮,另外一个后轮(前轮)也会反方向转动。一起转动后轮,俩前轮都会转动,这应该能证明差速木有问题吧...... |
回复 xiaohuzl1986 的帖子 没....只打开了齿轮盖,电机齿在抖动....四个轮子的转动很正常哦。问下如果差速挂了 会如何? 如果电调没有虚焊,如果信号线没有问题,如果电调没有挂,还能有啥问题啊?~~ |
回复 chilavert2 的帖子 我早几天就是这差速挂了··刚开始和你一样就打开了波箱··电机运转正常··就是放地上不走··有哒哒扫齿的声音·· 后来在论坛sypworld哥的帮组下·才知道是差速挂了· |
