F1能不能用陀螺
查看: 8762|回复: 29|   [复制链接]
BeijingF1 长老 Fans 发消息
发表于 12-3-20 22:10:19 |显示全部楼层 来自: 美国
关于你们提到的陀螺仪,我有如下看法:
1,HPI有一个叫DBOX的小控制器,就是起到转向辅助的作用。
2,以目前靠修正转向来辅助的,应该效果不好。因为它是会改变转向角度的。
3,如果真要弄电子辅助系统,就得在4个轮子的刹车上想办法,或者在动力输出上想办法。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 12-3-24 04:04:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
其实。。。 玩MINIZ 的同学一直在用这套系统。。KYOSHO 的MR03 电路板就有这套系统。。 PCB上板载了软件跟相对的单片机。陀螺仪就是跟飞机上的类似。就是非锁定性陀螺。 他在开机的时候记录一个中立点。然后去感测你车身的转向角度。跟你打舵的角度进行对比。
如果等于或小于你需要的转向角度。陀螺仪不干涉你的操作。如果车身追弯心。也就是大于你输入的转向角度时。 陀螺仪会减少甚至向相反方向打舵来修正你的行车线。 如果想MR03 那些电路板集成度更高的。 他会有选项让你来选择 干涉的程度。1-256好像是。 油门跟方向分开调整。。
也就是说你可以只让陀螺接管 方向。而不干涉油门。。但是这样还是有可能会甩尾。 也可以只控制油门而不控制方向。这样可以会出弯龟爬。。。 所以调校也很重要。。我习惯是油门干涉的很少。甚至不干涉。 方向修正跟过滤多一些。。。。 不知道电房有什么是可以双通道调整的。。 我知道都是单通道的。就是单独管理方向的。其实就是飞机陀螺仪。只是倒车时修正方向改成适应车的了。 。。 这个是另外一套原理。 (如果直接用飞机陀螺仪。车倒车时修正方向会反舵。 你越跑偏他就会越偏。。。。所以车的是专用的)
260670107 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-24 18:00:33 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
其实,悄悄的说,GY100就够了,我在用,搜索我的帖子,接线的时候注意把感度线接上去,调整到锁尾模式就好了,感度自己设定
malaysiarainman 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-25 00:33:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
TryHard 发表于 12-3-15 13:57
I not use Gyro... tried it, do not like the feel... steering not feel connected, strange..
这个哥们儿自己叨叨嘛呢
E47085 超级元老 发消息
发表于 12-3-25 13:57:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车模的乐趣就是在操控,如果靠电子设备来辅助,也就失去了乐趣。
ACGFANS 论坛元老 发消息
发表于 12-3-26 10:22:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用这种东西等于开外挂 还算高手么
阿雋 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-27 22:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但是高手都在用。只是想紧跟高手们的步伐。从一堆的旧零件中找到个401,不过不会设。先上图。
strongluk  请问你的“调车板”是什么板来的?貌似比调车板便宜很多  发表于 12-5-30 22:46
ASHUN 超级元老 发消息
发表于 12-3-28 01:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
从左到右,左边1开关:DS开关(数码舵机ON,模拟舵机OFF),2开关: 舵机正反开关,微调1:延迟,微调2:舵机行程。你参考下。
阿雋 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-28 06:46:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢ashun,但是401要在控上设感度,好像ex10第三通道只是一个开关量。只能在锁尾模式和非锁尾模式转换。不能调整感度。
ASHUN 超级元老 发消息
发表于 12-3-29 16:08:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1) 玩板控,FUTABA t8gf 感度线插接收机第5通道,感度设为30%左右。2) 找玩电直的要个国产低能陀螺仪,不用感度线的,比如ESKY的陀螺,貌似几十元全新啦。
