[电子设备] 关于舵机的白菜问题~标题要长~
查看: 3938|回复: 19|   [复制链接]
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 12-3-18 21:00:37 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 beyutiful2 的帖子
把舵机,接收器,电池,电调防水做好,电调风扇不用管,也管不了了,电机后盖用电工胶布贴上,电机出线的位置密封好,布线的接头处密封好,电机前端轴承处暂时没法,毕竟你潜水是短暂的,如果你要潜水一天一夜这种,建议雷虎的潜艇更专业,呵呵
废墟里的饮料瓶 长老 Fans 发消息
发表于 12-3-18 21:25:29 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
一般的舵机 拿被水泼上去都没事! 只要不是潜水长时间作业没大问题。
beyutiful2 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-19 01:12:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 shixuyu 的帖子
原来如此啊~呵呵~大F的原装东力用在短卡上怎么样?不会有什问题吧~
sagat 超级元老 发消息
发表于 12-3-19 01:36:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
beyutiful2 发表于 12-3-19 01:12
回复 shixuyu 的帖子
如果是1/8的短卡,那OK。
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 12-3-19 11:47:32 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 beyutiful2 的帖子
只要你的短卡能上大F的电机,能固定大F的电调,就没啥问题,大F的电调可以直接拆开把电路板用704密封好的哦,我自己的大F就是,就象LS说的,如果你是1:10的短卡,最好别用这套装备,3S的状态下,大F电机KV2200,跑起扭力好,极速低了,上4S的话,第一怕车架扛不住,第二也许10车的电池盒放不下4S
发表于 12-3-19 13:05:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 shixuyu 的帖子
短卡在2S或者3S的状态下电机KV值是4000KV车的扭力够么?
发表于 12-3-19 13:08:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 shixuyu 的帖子
如果用2700KV速度不够是否能用调节齿轮比的办法去解决?齿轮能承受的住么?
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 12-3-19 21:48:55 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
主流短卡都是1:10,电机一般在3800KV左右比较适中,用3S也没超出电机承受范围,用2S又不至于KV太低导致车速过慢。
至于车架能不能承受暴力,就看你买的是哪款车了,比如无限的10短卡用好盈120A短卡用的动力套装+HE5200 30C锂电,也许下地一次,差速就能圆了。
用什么电机,主要看你车架的电机座最大支持什么型号电机。
用多少KV,看你用几S的锂电和你电调对应支持的最大KV是多少,并且根据你的车架齿比自己选择KV。
选齿比最简单的方法:让车跑个5分钟,摸摸电机温度,再跑5分钟再摸摸温度.......通过调整齿比,让电机不过热就行了
shixuyu 论坛元老 发消息
发表于 12-3-19 21:51:24 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
回复 beyutiful2 的帖子
发表于 12-3-20 01:25:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 shixuyu 的帖子
谢谢哥们的耐心讲解~获益非浅细心消化中~
