本帖最后由 落花萧然 于 12-3-13 11:09 编辑 手里的HL枪控是AM的,从坛子里收了2.4G收发模块,改成2.4G 2.4G模块供电是2.8~3.6V,商家给的是用7805将3S电池电压降压,之后串一个二极管给模块供电。 存在2个问题: 1.电压已经超过模块标称的3.6V,应该在4.3V左右,或许应该串2个二极管。 2.7805发热严重。虽然商家称微热,但是实际很热。可能商家是在开放环境测试的,7805散热还不错,但是装到控的密闭空间,散热不理想。 正好手里买了几块kis-3R33的模块,默认3.3V输出,电压合适,试着改了电源,效果不错。 关键是便宜,我买的就是顺便带的,¥1.00/块,淘宝最低¥0.7/块。 超值呀~~~~~ KIS-3R33模块简介: KIS-3R33S DC-DC电源模块 内部主要由MP2307DN单片同步降压稳压器构成。该器件集成可调MOSFET,能够提供3A的持续负载电流超 过了广泛的输入电压4.75V至23V ,MP2307DN电流模式控制提供快速瞬态响应和逐周期电流限制。一种可调软启动可防止浪涌电流开通 和关断模式时,MP2307DN电源电流低于1μA 。该电源模块用途广泛,能用于LED,车载MP3、MP4等领域。现在低价出售,仅 MP2307DN也不止这个价,数量有限,欲购从速。尺寸21mm*21mm*7mm。用法简单,有电压输入和电压输出,外接可调电阻还可做 成可调电源。 以下数据为官方数据:每只脚在背部均有标示功能。 输入电压:官方数据为4.75v~23v。 输出电流:3a,峰值四安。 输出电压:默认输出3.3V。0.925~20v,实验证明,输出最低可以达到0v,也就是0~20v输出。 效率:96% 有软启动过程。开关频率340k。 体积:20mm*21mm*7mm 内阻:100mΩ 改起来很简单,就是输入输出各加一个电容,注意电容容量要求和耐压。 输出要是不接电容,电压不稳定,我用表量,是2.7V,接上电容就好了。 看图: 模块拆解图 ![]() 原理图 ![]() 我的。焊上了2个电容,手边有63V100uF的,就顺手焊上了。 ![]() 背面 ![]() ![]() 模块和原来的供电。 ![]() 把HL的控手柄中间的格挡去掉,腾出空间,安装模块。 ![]() 安装了,就在模块后面粘了块双面胶 ![]() 整体效果。 ![]() 实际测量值,基本接近3.3V,而且根本不热。 ![]() |
