papulerben 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-12 11:16:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同上
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 12-3-12 11:57:57 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
燃油引擎车架子看看就知道了
woaini135896. 论坛元老 发消息
发表于 12-3-12 12:01:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
油门舵机就是控制油门的那个舵机,转向有转向舵机,一车有俩舵机,电车就一个,油车俩
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 12-3-12 12:08:10 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 woaini135896. 的帖子
准确的说,用燃油的 才有油门舵机。电车也有用双舵机转弯的,。所以并非,油车有2个舵机,电车一个舵机。
发表于 12-3-12 12:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
回复 caoxu0927 的帖子
额呵呵不太懂
trx  油车都有俩舵机 一个管转向 一个管油门 都是一个东西。明白否?  发表于 12-3-13 09:53
发表于 12-3-13 11:35:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
额懂是LZ不懂哈哈
roy821030 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-13 22:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有车有两个舵机  一个管前面的方向    另一管油门的开合    油门舵机之后者
sound24753789 金牌 Fans 发消息
发表于 12-3-15 00:28:38 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我怀疑楼主你摩托车都没摸过     油车一般有2个舵机    就拿1比8的说吧  转向舵机一般要求扭力要高  时间差不多就行    油门舵机呢是控制油门从而达到你所需要的速度的 也可以起到刹车功能   跟摩托车一样  你卷油门 卷的越多速度越快  这个模块   就需要舵机来实现  舵机就是一个可以控制量程的东西   具体你自己百度吧  什么叫舵机 ,,,,               2.jpg
sound24753789  打错了 是电车是没有油门舵机 懂了没 严格来说 电车是没有油门的 只是这样说法而已 完全是电子控制器在控制的(简称 电调) 所以你要分清概念 完全的2个概念 生活中的电瓶车没电了不是去加油站加油的  发表于 12-3-15 00:35
sound24753789  油门舵机只针对所有的油车 也就是说所有的油车必须要有油门舵机来控制! 电池是没有舵机的 不知道你学习过物理没有 电机是直流电模式 根据电流的大小和电流的方向可以实现电机对车子的速度和前后方向,,  发表于 12-3-15 00:32
hummer36 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-15 03:44:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顶一下哦!~
