回复 bjgj 的帖子 剛剛去TRX原廠官網看了一下 大E用的是 Castle Creations Mamba Monster Brushless System 電裝 看起來應該是無感無刷 如果確定是無感無刷 那電機部分不必做防水 大E有基本的防潑水 那就表示電調也有基本的防潑水功能 可以用3140防水膠將電調所有接縫封起來即可 記住 一定要滴水不漏讓它不容易跑水進去 當然如果能拆開電調 把裡面的IC板塗上防水膠是最安全的方法 但是怕你買的新車 如果這樣搞 恐怕會影響保固 你要自己斟酌 舵機應該也是沿用2075 2075是全防水的 暫時可以先不用做防水 但是玩一段時間最好還是做一下防水比較好 至於接收盒的部分 因為我看不出來是否跟大S有所不同 基本上大S跟大E有很多共用零件 我個人猜測應該跟大S一樣的接收盒 如果是一樣 那就照這篇文章施工即可 |
