tpsoft 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 12:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
昨天玩了两组电,一组是力牌 3S 30C 4200,一组是HE 2S 40C 6000,其中力牌电池用到3.7V(用测电器测的,未到电调保护)后更换HE电池,直到电调保护.今天准备对两组电充到3.85V保存电压时,将两组电电压分别照相保存.请大家自行判断,不作过多评伦.本人不是商家,更不是枪手,只是希望对玩大F的模友提供一个参考.
力牌电池各蕊电压
HE电池各蕊电压
冰山 论坛元老 发消息
发表于 12-3-4 12:08:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
trx 超级元老 发消息
发表于 12-3-4 12:13:41 |显示全部楼层 来自: 美国
HE给力啊。。。。掉电很少
maplelin  帖子都说了,那2条没用到低压保护就换电池了。。。  发表于 12-3-5 13:26
大核桃 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 12:34:58 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 tpsoft 的帖子
那你用力牌的电池感觉如何呢,我打算买力牌的电池呢
tpsoft  不知道TRX从哪条信息得出的结论HE比力牌好?  发表于 12-3-4 21:46
trx  以这个数据的话,还是直接HE吧 REAL-C不灵  发表于 12-3-4 14:08
tpsoft 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 13:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 大核桃 的帖子
感觉挺好,但是不是特别暴力,因为只有30C,但是HE 6000 2S 40C感觉不如力牌3S 4200  30C暴力.另外4200 3S 30C这款电池是力牌中最适合大F的,因为其它型号我也研究过,不是太厚就是太高
zhangdf118  2S和3S怎么比啊,不是一个电压级别的啊  发表于 12-3-5 10:05
plpp  力牌3s 6000可以上大F,不过非常挤  发表于 12-3-5 02:00
tpsoft  所以,推荐力牌,而不是推荐HE.  发表于 12-3-4 21:42
justin1223  2S和3S暴力程度根本没有可比性吧。。哪怕2S是100c的也不及这个30C 3s电池。。电压已经决定了暴力程度。。  发表于 12-3-4 21:41
tpsoft 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 13:13:32 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 trx 的帖子
HE的掉电少?这话从何而来啊
trx  你可以想一下 都是触发了低压保护 也就是说,应该都到3.3左右 结果REAL-C的虚电升到了3.7X 但是HE才3.4X 肯定是回升少的电池好。 所以在高负荷使用中HE掉电少 更暴力  发表于 12-3-4 14:03
龙缘DABAO 论坛元老 发消息
发表于 12-3-4 13:46:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 tpsoft 的帖子
2S和3S不是一个级别的电池,不可比。
muyuno1  要对比,必须把电芯单片都拆开,才能够做比较  发表于 12-3-5 22:23
muyuno1  同意,电芯片数不一样,跑电量肯定就会有区别  发表于 12-3-5 22:23
大核桃 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 13:51:59 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 tpsoft 的帖子
谢谢!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tpsoft 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 13:55:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 龙缘DABAO 的帖子
我比的是电蕊一致性,不是比暴力.
tpsoft 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 13:56:31 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 大核桃 的帖子
不客气,呵呵
