本帖最后由 j5201114 于 12-3-4 01:12 编辑 上次玩是一个月以前那时我的94122油门舵机已经开抖了,94123的油门刹车也更不灵敏了,至此94123没真正玩过,94122只爽跑了一次,买了一个月的GT3B已经支持不住了,我也没修,也正好上班了,想等买了控电歇班时再修,昨天歇班回家TB买的控电,B6,接收电早都到家了,今天开拆,改好锂电,又用烟盒里面的锡纸做了2.4G模块的防干扰保护,然后傻不拉几的装好,把接收电装到94122的设备盒,就开始调车,过年时玩车调的好好的,一个月没玩,今天就是调不好了,而且油门舵机抖的更厉害了,本来就调不好,那个上火啊,把94123的转向舵机换上,还是抖,再换上接收,还是抖,抖啊抖啊抖啊抖……最后确定遥控上的油门电位器的事,GT3B的通病……又把控拆了,把油门电位器拆下来,用纸把带螺纹的那个固定铁片垫了垫,反面电极之间接触的更紧了,然后又装起来,装到一半落下一个里面的电位器固定螺丝没上,又拆开,拧上固定螺丝,又装好,试了试还是抖,又拆开,又一上火,把好不容易贴上的锡纸全撕下来了,又一不小心,接发射天线的线断了,稀里糊涂照原来的地方焊了上去,又把电位器拆开,发现电位器上的那个摩擦面中间的地方就是中位,那个地方是碳色,碳色区域内把上面那个摩擦的铁片转到一个固定的地方,通电后,舵机居然不抖了,放在那个位置装好后发现只要把那个弹簧一装上,就被拉回抖舵机的那个位置了,然后又把油门的弹簧回中那垫上一点东西,就好了,现在每次一加油门或刹车后回中的位置改变了,舵机也不抖了,满怀信心的装好后,又费劲心思调94122,调来调去,最后发现油门给到最大,风门只能打开2/3,怠速状态下舵机不抖了,刹车状态下舵机还是抖(以前怠速时舵机抖,刹车状态下舵机抖,只有加油门不抖)再调着调着,车子开始失控(车子架在转头上)接收通电,控开着,这是第一次失控,车子失控熄火后,一段时间内,油门转向直接不管用了(都通电的情况下)然后直接没法调车了……论坛逛了逛,发现遥控天线接线路板上的那根线是两根,需要分开焊接在线路板上,好吧,再次拆控,好不容易焊接好了,又装好,把94122扔一边,又把94122上面的接收,跟舵机装在94123上面,装完又发现接收的天线跟接收盒那因为弯的太厉害还有摩擦而导致天线的外皮磨破了,又把接收拆开,把天线剪去一块又重新焊上,装好后,漂了几个圈,天已经黑了,搞的我筋疲力尽,摆了一地又收拾到桌子上,又找了些用不着的东西,一一拍照,出售区发帖,打完字,想好价格,想上传照片,才发现没带数据线……读卡器也在公司宿舍,好吧……狠了狠心,想全卖了买个MT4,玩前些日子刚收的94762,本来还想再买个接收,一控仨车,还是算了吧,这让趴在公司宿舍的94762情何以堪……截止现在我回头看了看桌子上的车车什么的,突然很纠结,卖还是不卖?我想如果我出售的话看看这个帖子就行了,基本就不用我介绍了………… |
