go r7引擎求助
查看: 3485|回复: 13|   [复制链接]
rz56406605 元老 Fans 发消息
发表于 12-3-4 02:02:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼上的~明天我试试看换个火头,把主油针往里多锁一点
zhaokyosho  主油针是调高速的,如果高速上的去就不要动  发表于 12-3-4 11:43
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 12-3-4 07:10:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
标准的小油针富油了,估计最少能锁20分钟以上。
zhaokyosho 超级 Fans 发消息
发表于 12-3-4 11:36:29 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我碰到过和你一模一样的情况,记得每次启动后先别管发动机状态,先高速再地上跑几圈,等发动机热了以后再调整。
然后按照那篇新编引擎调整写的方法调,就没问题了
歐大文 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-4 12:25:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怠速時間一長猛給油10顆有9顆都會熄火啊,還有一顆可能貧油了
要調引擎先等發動後達到工作溫度後再調吧, 先調副油針到怠速正常, 收油也能馬上回到怠速(聽聲音), 然後摳住油門並鎖主油針, 聽到轉速越來越高, 然後突然很高上去的那個點, 再退一點點就是主油針位置了, 再來調副針, 起步有力不要貧油就行了!
