底板材质的区别
查看: 7846|回复: 13| [复制链接]
发表于 05-7-27 08:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
小弟发现车辆的底盘材料基本为铝合金制,
0 E8 i6 K8 e4 F: O: y7 n' V但有的是7075 T6铝,有的是6061 T6铝
- ~  e9 {8 R9 U; _: R有什么区别?# v. j! \; r  G5 D" s8 t5 D& M
哪个好?
# B( @9 L& ]( C. W% H1 t2 o( ~! \  \" B3 @( h, i6 R, _% E+ @1 C; }* `
% T( d% A+ u$ W' ]% \3 Q
小弟查了些资料,与大家共享:1 Q( S4 E% A- j1 B
/ }0 ^5 ?  Y& F
材料的常用知识" t4 P: t& H' Q2 A  ~
2 s9 j! g- b/ [
  首先了解一下金属材料的常用语。
2 s) ^8 b9 ]7 T
; y. p# Q6 D) D& j0 r9 ~" l# a应力以及变形
8 \9 w/ _, B+ P7 i- W$ L0 t% j. x+ I' U, H5 w  i% U" v
(1).应力的定义=σ=负荷/断面积 (即:单位面积上所能承受的重量)- S3 ~  H- B# i
虽然负荷大,但是可以增加厚度来降低断面积上的应力。5 W5 c1 m7 l+ ?( u. S1 g! ?
(2).受应力之后,用于车架的材料会变形。其变形可分为弹性变形和塑性变形。
5 O  ]3 g3 R, S弹性变形:虽然变形,但是除去应力后恢复原状。" \4 C( ?) O/ X6 Q0 z/ o* F
塑性变形:变形后除去应力也无法恢复原状。
" C( X/ J4 L$ Q4 E6 H(3).弹性率:弹性率所指的是像弹簧一样变形的材料的低抗程度。弹性率高的材料硬,承受负荷后变形也少;弹性率低的材料较软,承受负荷后变形较多。" w2 a+ O; z: ~9 \+ b5 [, w3 E4 h( S
# z) h$ \& O) r, k5 P0 _  G" A
弹性率以杨氏弹性模量来表示。数据越大弹性率越高。- v; V8 X6 j3 ^# D- E
- _6 ~% z' s; V2 J2 m; N% B
下表为各种材料的杨氏弹性模量。
+ O/ p0 C9 p- u' c( Z) ]- P* L) n5 [8 M* q7 F
用在自行车上的材料 杨氏弹性模量(GNm^-2)
& F$ I9 U7 m' Y; t& q' d( z
7 b  r: m# w* |! g) }4 ~$ P: N铬钼钢 (低合金钢) 200-207 , k4 D: D$ z6 U; l& @2 a1 \* q+ u
铝合金 69-79 . G. C) d* w/ ?, C4 s5 Y
钛 116
1 S+ k4 J. N; U. `7 S8 ^钛合金 80-130
6 D0 }. L$ v8 R  u, s碳纤 70-200 , ^; ~; F! Z% p
镁合金 41-45
( \7 ?9 v5 H0 |& k& N
% S3 u) R6 A( e+ y7 O* [; Q  f, B! [8 o5 e4 [( y9 ~
从上表可知铬钼钢的弹性率最高,镁合金的弹性率最低。% G" o" }7 G. |7 V4 I( M" j
弹性率将决定材料刚性的强弱,对车来说该数据是很重要的。
, d2 S+ A/ l* ]/ R; F1 c2 L( E. s% u# `
屈服强度、拉伸强度
5 O4 L3 U, ?/ d; v& u: |" l屈服强度:是弹性变形的极限,也叫屈服点。增加应力到一定程度时成为塑性变形,也就是变弯了。
9 M! m6 ^5 G, V9 d拉伸强度:指的是增加应力到一定程度时不单是成为塑性变形,还被拉断。 5 Q% P7 z3 I- \4 J# j* C
& V+ P, U( B5 `" Y" i
材料的拉伸强度/ }. o7 ^% ]# G- s) p$ ~/ L
( g) L. u; o1 d' {8 r0 g+ C材料拉伸强度((MPa,N/mm^2)' b2 v9 j, T; w. V( R3 L5 J2 u  v
7 x' C* [3 N6 q  I: A" o! rSCM415 (铬钼钢) 834以上   R2 N5 y+ g% \1 |
6061 (6000系铝合金) 无热处理的场合 100以上
1 J9 [1 S( B" p- L  A3 {有热处理的场合(T6) 246以上
' P/ f. Q- E. k+ Z6 A) C; R/ h1 S: g  B; s. O' W
7005 (7000系铝合金) 有热处理的场合(T6) 345以上7 ]2 n6 U  r, N
  Z/ X, g: n/ P" g7075 (特超硬铝,飞机合金) 无热处理的场合 230以上: G& }2 i9 y. Q& ?* Y: X
有热处理的场合(T6) 597以上8 z$ ?: h& O& l6 o) ^4 Y$ ~! u
. D$ S0 E+ A3 D% E4 ?: b
CPTi (纯钛) 有热处理的场合(T6) 597以上& F. ~& ?$ G8 P! y' `5 t8 s1 s$ O' `
' _  B7 s+ s2 v/ [4 \0 U用的较多的纯钛为如下:) M" [5 s# u6 w3 `
PTT800 800
4 R; B4 J8 x+ c* }' ]Grade4 588~753
( C; V* g  V; d* ?% JUTT75 753
6 V# J4 E' T7 e* l
" H5 I' a% W2 r% B9 r2 f9 L- ]3-2.5Ti (3%Al-2.5V Ti合金) 685以上7 Y6 D1 I6 K6 k6 ~/ L9 B; d; t
  t0 c3 {% X. N* D6 q2 J6-4Ti (6%Al-4V Ti合金) 有热处理的场合(时效) 1160" t7 a' n  l# W
1 C' Y! F+ c8 }" b
无热处理的场合 980. n  x! P+ d1 \" U5 g6 c
& g! @2 a# N) D4 D& k: J1 B; I
+ Y/ f* O: h6 H, O& n
密度 4 Y7 E: @! {6 `* a$ Y/ c% G' L# ~
. }7 u- f+ o0 e  |# R  密度是单位体积的重量。密度是决定车架的重量时重要因素之一。设计轻的车架时不可勿视的数据。但是密度小不等于车架轻。) T- F. r8 P: ]0 B
. q+ i( K$ e+ _. L% K6 e材料 密度(g/cm^3)铬钼钢(低合金钢) 7.9 5 T: i% h0 {2 k- c. P
铝合金 2.6-2.9
% G3 d7 g% Y( ^, {! A# K8 Y钛 4.5
, K# g+ Y3 L. a+ P( O) S* f* E钛合金 4.3-5.1
! D& ?' q  s+ I% u" ?碳纤 (CFRP) 1.5-1.6
& D) a. W( h8 B8 C, y( e& @3 w镁合金 1.7 9 |$ A+ c8 X* ]
& m5 S4 B9 G# ]. N
  从上表可知铬钼钢密度最高,镁合金最低。密度低的话,可以制作轻车架,假若这样认为的话只讲对了一半。还要老虑拉伸强度、弹性率等因素。虽然密度低,但是强度不够的话也不行,密度低1/3不等于重量也轻1/3。
1 ^2 V% E1 |% N9 ?7 l; i) b. `5 f
; z# j8 B/ Z0 e. O4 f( ^铝合金 (Al-Mg-Si, Al-Zn-Mg-(Cu)) % G$ l3 p" W9 @! m: Z" F
. V3 I/ ]% b- d( j  u& u  v用铝合金制作的车架,轻而价格低是它的优点。但是从「轻」来说,当前与铁素材比较相差并不大。老车手对它的反应是「虽轻但易弯曲 」。虽然经过多次改进,但是始终克服不了杨氏弹性模量低的缺点。最近的铝合金车架,为了提高杨氏弹性模量,对铝管进行热处理等,制造出轻而有刚性的车架,这种最新的铝合金车架对车手来说,具有足够的轻量与刚性。 4 I  j5 {) G/ O' ]
  [; B6 m& o! q
铝合金是纯铝中加入Mg,Zn,Si,Cu等金属的合金。铝本身具有轻量、可塑性好、耐腐蚀等优点,加入其他金属后显著提高了机械性能。使用的铝合金多数为6000系(Al-Mg-Si)和7000系(Al-Zn-Mg-Cu)两种,经过热处理(铝耐高温,在高温下能改变性质)可以制成名种各样的材料。4 H* Q* o- u3 p* f! ?- y
6000系被认为是耐腐蚀、强度好、焊接性也好的材料。下表表示使用最多的6061合金的机械强度。
2 ^% P" h) D% r" k
2 B' |& z" o9 C6 |. m/ O3 Z: ]$ V7000系是铝合金中最强的材料。尤其是7075是特超硬铝(制造飞机的材料),但是它的焊接难度大,耐腐蚀性差(会发白)等。下表表示使用最多的7005和7075合金的机械特性。  b8 E' n1 @! R0 R/ w/ {  p; D
( l1 v" m8 b" b- K0 V8 z, S4 \
表中的有关热处理以如下数字来表示:
9 ~& }/ n1 z' y  \5 N4 O-0:完全退火
+ F' M& ]3 e3 q# ]# o-T5:人工时效(无溶体化处理)& ~/ F9 P; A7 p% E
-T6:溶体化处理后人工时效/ _3 F6 f# L- @8 M+ K/ B
-T7:溶体化处理后稳定化处理
' w" Z* y! `  X# V9 x$ o: Q) c4 e-T8:溶体化、硬化加工、人工时效4 ]; U, \; }& `8 d& e& t% G- r2 b
% S" h) g* F0 O$ d
6061合金的机械特性
7 M7 ^" N9 N$ j4 p% S- A  p# e/ T8 f( O8 ~- H
热处理 伸长强度(MPa) 耐力(MPa) 伸长(%) 剪断强度(MPa)布氏硬度 疲劳强度(MPa)  Z/ D" B$ c2 z: N. y
4 g+ g. K: i$ Q5 ^% B
T5 190 148 12 119 60 67 # Y7 W, X+ i8 M& L) [; K) C! H
T6 246 218 12 155 73 674 z; A. l& ^/ a9 Z; k3 Q
T83 260 246 11 155 82 -8 E" E4 B. e, }# x( A
( y7 @1 N" L  X1 `7005,7075合金的机械特性
% Q; l! `+ w1 j& N( Z& Q( n8 K! n$ `$ r5 R/ c% R/ A) {  X. V
合金名称 热处理 伸长强度(MPa)耐力(MPa)疲劳强度(MPa)伸长(%)E(GPa)
9 j; e" V3 O1 h; w! K7005 T53 345 305 130(7003) 10 74(7003)   v7 q* W, H% ?
7075 0 230 107 163 17 74
2 Q& J* z: V" T4 TT6,T651 597 526 163 11 74
* C. [3 C- z- o
5 [5 q2 _  G& F. j2 t& p$ K$ Q●铝合金车架的优点
* |$ {/ E% Y  V
  a; w4 {& o  i. `(1).可以制作重量轻的车架& `, y5 d4 [! n7 E, i
1 b& V8 F& G0 K. T2 L8 k1 }, z3 d
铝的比重轻但不够硬,为了增强强度把它制成合金并施予热处理。热处理采用时效析出增强法,简单地说,在金属内形成一种妨碍金属变形的物质。在某种高温下进行热处理时,会引起时效析出,若没有经过这个程序的车架,也会引起常温时效。就是说把车架放置在房间内也会逐渐变强。2 o% ~6 u# s% |. r
许多铝合金制车架用6061T6材料来制造。T6标志表示经过热处理、时效。若没有热处理的话强度只能达到1/2,或者1/5的程度。$ t) E. \" f: O# y4 [, s
  ^  Z) ~1 j" V. d- Z有7075标志的车零件,严格来讲没有经过热处理。也就是说因没有时效,因此是常温时效。7075合金本来就必要进行热处理,通过热处理其强度可以增加5倍。% _6 O0 T# a; ?6 B" m
: q0 C- g" p8 c(2)长时间使用外观不怎么变化
- p# {, s6 k: K/ Y% B铝本身是很容易受腐蚀的金属,在空气中几乎不存在没有被氧化的铝,放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化(有时会发白)。; u( Y5 z7 {' k* a" |% ]
这种材料制造的车,使用次数越多,应力发生的次数也高,强度也显著引起变化。近来为了谋求轻量,许多车架使用薄料来制作(薄的程度已达到极限)。这些都是使用没有疲劳极限的铝合金来制作车架,到底长时间使用后强度变化将是如何呢!根据公开的数据,能提高140%。疲劳破坏是在金属表面上所发生的裂缝为起因,因此用硬化加工技术来提高金属表面的硬度。
- b& Y- E  O( H2 ~) w" _! j# x- G" _" e, [" @0 c( o, `
* |0 n1 w7 |& e0 ^7 s●铝合金车架的缺点
& Q( r" S5 K  d5 Q  j! r(1).铝是弹性率及刚性低的材料。
$ Z9 ]' @% H5 S8 q, f% p& L(2).需要进行热处理; l7 ~8 x) J0 j2 l+ W4 r! G
必需进行热处理,否则强度不够。尤其是6000系的铝合金。2 u! N2 ?- T3 I
5 n$ \! j; M1 T, G
/ G0 b) x4 ]  D) {0 L
碳纤维(CERP) & I% f) t% Q' c; Q$ W' H; k
碳纤维车架的特征是「轻、不弯曲、冲击吸收性好」,但是,充分发挥碳纤维的优异性能,在技术上看起来不是那么容易,各碳纤维材料厂家之间的品质差异也较大。考虑到成本问题,不大可能使用高等级的碳纤维来制作车架。虽然存在上述的现实问题,但是碳纤维车架还是具有其它素材所没有的优点,可以制造轻量车。* z( U9 ]' N8 m  N+ p3 {
碳纤维是把碳纤维用树脂凝固成形的东西。非常轻,但它是具有方向性的材料(拉伸强但容易断),因此采用把薄料层层重叠的方法来解决缺点。
# F6 @. Q' t7 G1 L6 G: c$ {
% S4 g3 g; c' u( }# f●碳纤维车架的优点
6 v3 X$ k7 _& _- z# W) G(1).可以制作重量轻的车架
. c' Y, U0 s( ^碳纤维车架是把碳纤维对着发生应力的方向层层叠而得到强度。碳纤维车架非常轻,这是它的密度和强的拉伸强度构成的。
9 m1 y& z' ?0 ^( P- g% e. q(2).冲击吸收性好
+ b/ q, S' @& `; [, U6 Q4 z; i利用它的吸收冲击力优异的性能,但是各个厂家之间的品质差异较大,有的很硬,因此这种车架使用后才能知道好或者不好。* I! y  p* Y6 c7 S
(3).可以制造各种形状的车架
% x; ^8 l' T1 M, x/ }碳纤维的基本成型方法是,在模具上铺上纤维片然后流入树脂并烧固。可以制成各种形状的车架。
. U! j# J) |, P  c9 d$ `9 I4 ?! Y6 M: ]0 D2 j
●碳纤维车架的缺点
  ]4 g4 Q  ?; A+ S. A5 N(1).复杂的应力计算
! D$ t7 @8 c: c构成碳纤维车架的是碳纤维,它的特点是拉伸强度强,但剪断强度弱,加工时需要进行复杂的应力计算(纵刚性、横刚性),根据计算把碳纤维片重叠成型。加工技术各厂家各异,应选择有经验而可靠厂家的制品是很重要的。
( q& v* d3 m. u2 z  h& Y(2).难于更改尺寸
8 a+ r1 Y6 w+ E+ e由于作好模具后成型,难于更改尺寸。
. X5 ~1 J# M. h; X( F(3).老化?2 C/ r5 a* c9 r$ h9 F8 [
使用树脂因此会不会老化?这是一个存在的课题,它放置在阳光下时会逐渐变白。当然这种现象关系到厂家的技术。最好不要放置在阳光下。
9 x- e- Y8 P  o% o1 o( b9 [( C3 g- {% P: Z9 S6 m* R+ a
" B6 F/ \" _5 ?1 p
理想的车
; f- [, S; Z3 p
6 ]5 }- O9 Z* \! H, A8 ^3 y9 P" h9 z●材料的选择+ l/ r: [# p. h" }. q! L
已经介绍了几种材料,总地来说,要轻的是铝制的,冲击吸收性最好的是碳纤。钛合金制的上述各种性能都不是最好的,但是为什么对它感兴趣呢?因为它是有前途的金属。3 _5 `$ {3 ~) q' s' U/ S- T
& B) v+ u. {3 G  O8 w% @7 }5 Z3 b8 y●铝是没有疲劳极限,为了降低应力应该增加厚度。但是为了单纯地谋求轻薄,使用强勒的新合金来制作车架。从外观来看这些制品使人引起很不错的错觉,但是疲劳寿命将是如何呢?铝的薄壁程度已经到了极限,不可能再薄下去。进一步来说,车摔时,因它塑性变形量少,破断时很可能发生一口气的脆性破坏。- C: t2 f" I/ x
! S* B* R$ f& [4 y# F2 o/ a3 Z
●碳纤维制车是有前途的,通过应力计算会找到最适合的加工条件。另外是信心问题,假若厂家应该提供可信赖的割裂、耐用等数据时,需要量会增加。
& ^5 V5 v  u( j' ]* s
+ c0 M. Q. z  v9 d# I●钛还有发展的余地,钛必定会夺去铝的"轻量王"的宝座。将来最理想的是钛制车?
2 R( R/ b/ ]3 r3 L( U' Z选择的钛合金是下述的β合金Ti-15Mo-5Zr-3Al (在TI中添加15%的Mo,5%的Zr,3%Al)。
2 v; A8 @# F$ M: ~: M/ w/ X5 e, V) H8 g4 N. D5 |7 m8 q) a* u0 H
其他材料如镁、不锈钢等不在此记述。这些材料也许将来会有新的突破也说不定。
- M% X- c6 p' D" k4 J, d  K& U. Z1 J
# }" c8 `( t9 p5 L4 K; F4 B7 N在此例出各素材的拉伸强度,从下表可知笔者所选的钛合金是多么优秀。
3 Z# m, \6 {4 E7 c合金名称 拉伸强度(MPa) 伸长(%)& J1 `8 j8 T, Y( @  J. L" U
PTT800(纯Ti) 800(通常纯Ti为550) >18) [3 u. |) K6 Y& d
Ti-3Al-2.5V 685 >20$ o' Y4 }) }" ]& y6 @
Ti-6Al-4V 1160 10
5 r; e0 ~. C+ p/ p/ r) eSCM415 >830 >16
- X, k8 R( m* uTi-15Mo-5Zr-3Al 1470 14
5 I* j4 }, d! O) r$ `5 B/ }
% }1 h) z8 e, k2 j- d+ j5 U[ 本帖最后由 jovi 于 2006-5-22 03:53 PM 编辑 ]
发表于 05-7-27 13:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
密度
" d# @/ h/ W( c  M8 t
7 Y" B, y0 S# b  |9 t  密度是单位体积的重量。密度是决定车架的重量时重要因素之一。设计轻的车架时不可勿视的数据。但是密度小不等于车架轻。
3 M/ u$ i& P6 m0 x
5 p; [0 Q# L! }1 `* y0 W5 e材料                     密度(g/cm^3) ( P/ z) h% o0 V! V5 o# I- c
铬钼钢(低合金钢)    7.9
, N* h+ M4 ^0 @4 Y0 r6 o% M* O3 L+ V铝合金                  2.6-2.9 7 z' c/ A6 X) t1 Q% T3 o
钛                        4.5 : r5 }' N5 S  e- \$ {
钛合金                  4.3-5.1
" q6 I8 m" g/ N, y碳纤  (CFRP)          1.5-1.6
2 j: Y: }6 E; ]镁合金                  1.7 1 Y/ k" `9 ^2 Y5 ?
: L& ~4 A2 p# D8 L" j7 }
8 d. p& M2 ]# a
4 V$ K/ K, b+ ]4 [1 R
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-7-27 10:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
那还用问?当然7075啦!强度搞韧性好!哈哈!
发表于 05-7-27 13:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
& s2 n% q8 H% s% l, G5 q3 q
, v) W' S3 e0 u3 {" [0 x1 D      用铝合金制作的车架,轻而价格低是它的优点。但是从「轻」来说,当前与铁素材比较相差并不大。老车手对它的反应是「虽轻但易弯曲 」。虽然经过多次改进,但是始终克服不了杨氏弹性模量低的缺点。最近的铝合金车架,为了提高杨氏弹性模量,对铝管进行热处理等,制造出轻而有刚性的车架,这种最新的铝合金车架对车手来说,具有足够的轻量与刚性。 1 W" E' _, \- w& o
铝合金是纯铝中加入Mg,Zn,Si,Cu等金属的合金。铝本身具有轻量、可塑性好、耐腐蚀等优点,加入其他金属后显著提高了机械性能。使用的铝合金多数为6000系(Al-Mg-Si)和7000系(Al-Zn-Mg-Cu)两种,经过热处理(铝耐高温,在高温下能改变性质)可以制成名种各样的材料。  H8 S& L! R, j+ j
6000系被认为是耐腐蚀、强度好、焊接性也好的材料。下表表示使用最多的6061合金的机械强度。  n2 u8 d$ K$ ^7 Y, s3 e- D
7000系是铝合金中最强的材料。尤其是7075是特超硬铝(制造飞机的材料),但是它的焊接难度大,耐腐蚀性差(会发白)等。下表表示使用最多的7005和7075合金的机械特性。, j2 E: E6 J  a3 O  i1 |+ Q
表中的有关热处理以如下数字来表示:
, F9 d9 Q3 s  H- @& R- k3 z-0:完全退火, G4 B! r4 O3 a' O+ Z
-T5:人工时效(无溶体化处理)  u# R- ?3 `- d! D
-T6:溶体化处理后人工时效
0 V; C# t5 `8 e) Z3 v-T7:溶体化处理后稳定化处理* \$ @4 D3 P5 _7 D2 Q1 C
-T8:溶体化、硬化加工、人工时效
& c) S0 l  {4 |; L  q0 V. ]( n$ x7 ?# y
$ x2 n5 e6 K0 r% {) }( z
6061合金的机械特性
9 ^7 k) k) Q, V8 ~/ a- B2 v5 O4 U& H4 j, S1 N
热处理  伸长强度(MPa)  耐力(MPa)  伸长(%) 剪断强度(MPa)布氏硬度  疲劳强度(MPa)8 e; ?2 O( r, K% `8 ?" ~" B6 J
  ?' y) E# t) ST5         190                148           12            119                 60               67 ) L3 O7 J7 A& r+ N' k; y. u3 Y
T6         246                218           12            155                 73               674 ~) Y$ n0 U5 `  x& p* C) g6 |; _* X
7 p3 a# H* n5 Q4 p% p( U0 k3 b# I8 y6 y
7005,7075合金的机械特性  ^2 W9 }" p+ E8 [$ s
& @9 {! a# D8 u2 _) d* K4 b
合金名称 热处理 伸长强度(MPa)耐力(MPa)疲劳强度(MPa)伸长(%)E(GPa) % U" H1 D5 n3 P$ W& H) e
% {4 I% g' T3 B* r, E7075        0             230            107            163                17        74
* }6 l" O4 P$ M; l" n3 K             T6,T651     597            526            163                11        74 6 R: e1 L- X! \! s( E
. I9 C6 b: c7 ]# P) b
发表于 05-7-27 14:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
●铝合金车架的优点 4 }1 m. d" S! k0 T) j+ o3 M9 m
7 e0 [- ^) O5 v) p  G0 e(1).可以制作重量轻的车架
8 b8 F+ B5 W) Z      ; z; m+ b7 t8 c. x" a7 A
* r2 ~8 Q2 s3 M2 g. g7 q许多铝合金制车架用6061T6材料来制造。T6标志表示经过热处理、时效。若没有热处理的话强度只能达到1/2,或者1/5的程度。
3 t) R2 p. v  Y, I
3 u% m- h$ a# c; W3 c- x有7075标志的车零件,严格来讲没有经过热处理。也就是说因没有时效,因此是常温时效。7075合金本来就必要进行热处理,通过热处理其强度可以增加5倍。; {" M' g3 I9 b6 o2 B
) j1 s- G. X% ~$ H
(2)长时间使用外观不怎么变化5 t3 J. ]# A% @+ s1 {/ U
      铝本身是很容易受腐蚀的金属,在空气中几乎不存在没有被氧化的铝,放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化(有时会发白)。1 E( ^% G+ v3 _  y; @$ R3 C0 J4 \
# ~" g$ l8 E, L$ G" f0 ^
4 {: V7 [2 r/ ^: F, [! R●铝合金车架的缺点& ], m! F* l1 e/ _# D( |+ i
(1).铝是弹性率及刚性低的材料。
& Y6 i- G9 L% n: J(2).需要进行热处理6 S: n6 F- i7 r- W& [$ e% F
必需进行热处理,否则强度不够。尤其是6000系的铝合金。3 _: I# K0 ^) x: e# i0 e: w  v- a
发表于 05-7-27 14:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
●铝合金车架的优点 - e! h  t7 t, r; [" J* R6 l6 w8 V
1 T$ a, u' G1 b9 F& n! Z$ E(1).可以制作重量轻的车架  ?% f' b! }# ?9 a% A7 o
      1 N+ i7 f- t0 a( b  [* D  _
! t' s2 e' a) q, x+ W3 T许多铝合金制车架用6061T6材料来制造。T6标志表示经过热处理、时效。若没有热处理的话强度只能达到1/2,或者1/5的程度。2 V, L9 t  `( d& @0 z3 p
+ P4 g" c4 q5 w! p# x6 R  _9 V
7 @) [8 t4 N* E2 O( K. ]& x9 L
1 N+ o% s3 k$ r% v(2)长时间使用外观不怎么变化6 {0 [( j, [9 B% p7 ]
      铝本身是很容易受腐蚀的金属,在空气中几乎不存在没有被氧化的铝,放置在空气中马上被氧化而形成很薄的氧化膜。为什么不生锈呢?原因是该氧化膜达到一定的程度时防止继续生锈。该氧化膜几乎是无色因此外观上不容易发现变化(有时会发白)。  Z  t; r. p! f
# s9 U$ f4 D, z7 v( ?4 o8 L  ]# j' U$ ^+ M# U
●铝合金车架的缺点
' c6 e0 |1 }% R) |* m! b(1).铝是弹性率及刚性低的材料。# L/ k5 t' b" q2 L* u* x. F/ ]( x
(2).需要进行热处理
1 C0 \# j- @6 C% Y必需进行热处理,否则强度不够。尤其是6000系的铝合金。
$ G2 x0 l% v3 ]0 Q9 K! |# T2 t
发表于 05-7-27 13:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
小弟查了些资料,与大家共享:
1 j5 ], ]5 z' q! e6 H; Z6 }# _& h0 C3 ~7 {7 f1 T5 g: o$ t) J$ n
材料的常用知识
( D7 A4 n# v; g) I 9 b+ i9 D6 C% L
  首先了解一下金属材料的常用语。; U' n# Z8 Y" Q
; m& _' T: ]# b0 Q1 n; p  s应力以及变形
. k: O: t( v7 e% @) O5 c6 {
) `$ @3 s  D; [; t(1).应力的定义=σ=负荷/断面积  (即:单位面积上所能承受的重量)  O' `; B8 [1 O1 L& a
( G, [( r, k0 m: X) x, @(2).受应力之后,用于车架的材料会变形。其变形可分为弹性变形和塑性变形。
$ l9 w4 d1 h4 Z& Y弹性变形:虽然变形,但是除去应力后恢复原状。6 }4 F* r" _4 v( ^+ E
塑性变形:变形后除去应力也无法恢复原状。3 F1 @2 Q, Z, g4 r; A( I, m2 D0 q6 I
- f% x$ H& z/ N% e6 o& g# c$ `# P. h& Q" B$ q9 j
, Y; u" R; z' _下表为各种材料的杨氏弹性模量。 1 S8 q6 W' Q2 O* y, V) V
8 U! G( K! w  L& w 用在自行车上的材料 杨氏弹性模量(GNm^-2)
1 [( U' ]$ V( \; z. P 9 n0 F, P( R  g8 ^  U
铬钼钢  (低合金钢)     200-207
+ v* y6 W3 s0 F8 {4 n5 Q铝合金                      69-79 $ ^: O7 y# c# H, K. S& e1 {
钛                             116
7 |" C. ^( C5 {/ p2 [( c% W钛合金                       80-130 " {3 G6 d( H# h) y( A; c6 R
碳纤                         70-200
8 r  Q2 ~  M9 e9 K7 E% s) M镁合金                        41-45
7 J: e( W$ ~$ H
" X5 i$ J( Y4 }( h# j2 _6 M- t
发表于 05-7-27 13:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
从上表可知铬钼钢的弹性率最高,镁合金的弹性率最低。0 K5 a, z2 s# z! ~
弹性率将决定材料刚性的强弱,对车来说该数据是很重要的。  5 d* ^8 j. X( x2 Y% M
        8 S; p5 c) I" a7 Z6 S, v7 v
屈服强度、拉伸强度
, x+ X; a8 W+ I7 J6 v屈服强度:是弹性变形的极限,也叫屈服点。增加应力到一定程度时成为塑性变形,也就是变弯了。: y$ g$ L9 u2 ^7 l$ @4 E
拉伸强度:指的是增加应力到一定程度时不单是成为塑性变形,还被拉断。 % I" f' m, M* q% y
3 U8 O( U7 g+ Y5 [/ G$ F: ~# P; e
   材料的拉伸强度0 Y) H: b+ j; s6 A# ?8 h
) T" R+ v. O' @5 e( L6 L8 U材料拉伸强度((MPa,N/mm^2)4 h+ I2 L& ]' w- ~& m1 D
5 L1 e0 K9 W7 Z6 c* A9 E, u. @  t
SCM415   (铬钼钢)                                    834以上 & ^1 U; y- F3 v5 z; o0 w+ @  `9 N  L' [
6061     (6000系铝合金) 无热处理的场合      100以上0 _+ G/ {! a8 ^5 k) ]% M* p8 O
有热处理的场合(T6)                                  246以上. S) A3 X. ~7 Q; ?8 {- ]$ X. [8 [2 j
, m' V% R* ~+ E4 ~
7005     (7000系铝合金) 有热处理的场合(T6)  345以上. p; L3 _" E3 D5 R( y
4 F# K; f. e* q4 t
7075     (特超硬铝,飞机合金) 无热处理的场合      230以上  T8 m. P" Y  `3 {/ o$ y5 y4 a
有热处理的场合(T6)                                        597以上4 A% K" g* D8 ]: K4 c
* Q( C1 U& P; Z  r" m0 ^CPTi     (纯钛) 有热处理的场合(T6)                    597以上
3 X4 R6 D0 j5 j: D9 s, A; N. H+ H! {# @# Y
用的较多的纯钛为如下:/ r9 G3 [2 w3 I4 `2 n4 m* ]
PTT800                                                          8003 `  a; p6 `9 U% {
Grade4                                                     588~753# }; d$ }: W) H" }9 a# m  c  G
UTT75                                                            753; C, T$ D! |' x* L
6 C6 h3 m1 X: U% g) U$ n& i
+ z* m. n) }/ {3 u9 \6 b5 C
) X! F! ^0 _' y  A8 W/ R6-4Ti    (6%Al-4V Ti合金) 有热处理的场合(时效) 1160
7 s0 @& Z3 [. D" Z$ M无热处理的场合                                                     9809 I1 Y: S( j7 b& {% v1 ?' W' H
2 x4 J( m2 q+ Q6 y7 V' M  l) C# {2 V+ b
发表于 05-7-27 14:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
碳纤维(CERP)   V8 i- m: M8 x
1 j6 g0 X' f  A* l( ]9 c  s      碳纤维车架的特征是「轻、不弯曲、冲击吸收性好」,但是,充分发挥碳纤维的优异性能,在技术上看起来不是那么容易,各碳纤维材料厂家之间的品质差异也较大。考虑到成本问题,不大可能使用高等级的碳纤维来制作车架。虽然存在上述的现实问题,但是碳纤维车架还是具有其它素材所没有的优点,可以制造轻量车。! p6 C# [2 f: z# @5 K
      碳纤维是把碳纤维用树脂凝固成形的东西。非常轻,但它是具有方向性的材料(拉伸强但容易断),因此采用把薄料层层重叠的方法来解决缺点。: H; ^" b& t8 q
9 T; w5 I1 G$ v# c●碳纤维车架的优点% Q* g# a  `% Z3 s
(1).可以制作重量轻的车架1 Q% Y3 a2 `+ D8 I
      碳纤维车架是把碳纤维对着发生应力的方向层层叠而得到强度。碳纤维车架非常轻,这是它的密度和强的拉伸强度构成的。$ C- j& h8 U" o* d; k' J4 J
(2).冲击吸收性好' t$ [& O: x, ]1 p" }
      利用它的吸收冲击力优异的性能,但是各个厂家之间的品质差异较大,有的很硬,因此这种车架使用后才能知道好或者不好。4 ^- g$ B  n6 w: b9 a2 s; u5 R% o
(3).可以制造各种形状的车架
( T$ B- ?$ I; s, y+ l      碳纤维的基本成型方法是,在模具上铺上纤维片然后流入树脂并烧固。可以制成各种形状的车架。
# O. s( ^% u$ n& A- j  {
5 j$ m6 Z. _' f- z# m  e5 f, z●碳纤维车架的缺点/ l+ {; H5 h7 a2 }1 D  ]
(1).复杂的应力计算1 c% V% ]  A" ^! h2 K9 l. M' d
      构成碳纤维车架的是碳纤维,它的特点是拉伸强度强,但剪断强度弱,加工时需要进行复杂的应力计算(纵刚性、横刚性),根据计算把碳纤维片重叠成型。加工技术各厂家各异,应选择有经验而可靠厂家的制品是很重要的。( C, T; i8 \2 e' C
(2).难于更改尺寸
+ m; G' P$ m& x+ Y- d由于作好模具后成型,难于更改尺寸。6 ]2 Z$ e% l' E3 m
(3).老化?
9 b9 c3 k+ [: q6 E) D" Z: ~使用树脂因此会不会老化?这是一个存在的课题,它放置在阳光下时会逐渐变白。当然这种现象关系到厂家的技术。最好不要放置在阳光下。, b$ g* y8 |" f" w& o: ^
6 T5 Y) b5 ^7 F* ^- ]
8 a7 Z4 I  L: |* j
发表于 05-7-27 14:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
理想的车 - ~2 F9 w' |; t( K$ F' u
( n& `) I  J  D1 r●材料的选择  I) t: W: w) s) `/ `
. s) u( U  w6 t1 A" r- @  A
" @" h/ `* G' Q+ t0 D●铝是没有疲劳极限,为了降低应力应该增加厚度。但是为了单纯地谋求轻薄,使用强勒的新合金来制作车架。从外观来看这些制品使人引起很不错的错觉,但是疲劳寿命将是如何呢?铝的薄壁程度已经到了极限,不可能再薄下去。进一步来说,车摔时,因它塑性变形量少,破断时很可能发生一口气的脆性破坏。6 f9 L5 i: X" u% L4 r
( h/ s6 Q6 Q, D●钛还有发展的余地,钛必定会夺去铝的"轻量王"的宝座。将来最理想的是钛制车?
" Z9 o4 v* r4 V4 b; J% z# @选择的钛合金是下述的β合金Ti-15Mo-5Zr-3Al  (在TI中添加15%的Mo,5%的Zr,3%Al)。
1 _  z9 y: ]1 Z- c9 l0 H, }' q8 u9 i2 g5 _0 K( @$ Z8 I. h5 G
+ R+ I% B2 \& H; Y$ ~9 R  ~8 a# m
: o8 ~/ y, }# x2 ]9 |; t合金名称           拉伸强度(MPa)          伸长(%)
1 R6 b7 b, Z$ x, DPTT800(纯Ti)    800(通常纯Ti为550)  >18
* S$ T7 M9 @, O# X% HTi-3Al-2.5V        685                            >20
& e+ ]2 t* I9 PTi-6Al-4V           1160                          10
6 V4 u! Z" P! Y4 O2 Q, V# {1 x# V$ D6 dSCM415            >830                         >16
7 t4 r7 {+ H$ {% A6 }2 eTi-15Mo-5Zr-3Al      1470                          14 7 C+ E0 X* [) P2 X3 i
+ j  n2 X. Z/ e3 B
