刚刚楼主把车抱来看了一下,谈一下直观感受。 1.悬挂系统:上A臂有(上中下)三个孔位,避震器也是,下A臂有4个避震器支撑位置,束角和倾角的调整也是垫片调整,很喜欢这样的设计,底盘的高度调整空间很大,公路﹑越野随心所欲。 2.传动系统:前轮采用CVD,后轮狗骨,中置偏后轴式正四驱分配方案,效率和稳定性高于斜着的中传动方式,可以升级中差速。高强度材质齿轮,齿比多种选择。差速显得有些简陋,柱式齿轮差速,不过MCD有限滑差速升级件选择,价格不菲(260美元)。 3.转向系统:双舵机转向孔位,油门刹车舵机也是大舵机孔位(配件有标准舵机转换座),也就是说油门刹车也可以用转向一样的大力舵机。刹车采用双刹车盘的轴式,刹车很有力,基本抱死。设备板整体设计大气漂亮,使得整个布局充实饱满。 4.轮胎:24mm的结合器,与HPI-BAJA通用,胎皮也是压圈结合方式。MCD四驱车型的轮胎基本可以全部通用。 5.材质:全车塑料件感觉韧性很好,车壳据说是一种做防弹衣的材料,手感非常有韧劲。底盘是6061-T6铝合金材质。全车金属零件不多。螺丝为大螺旋自攻螺丝,强度和拆卸方便都不错,滑丝的风险也降低了许多。 6.其它:发动机的安装有些麻烦,需要打磨一下发动机下部,因为要和中传动轴冲突。说明书有打磨步骤。 总体来说这是一台非常不错的车,轮距很宽,车的稳定性比较好。MCD所有四驱车架结构基本都是一样的,或者说换个车壳和轮胎就可以变换为其任意一款四驱车型。 |
