naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 22:32:40 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如视频中这样,转动左边位置会有0.7mm左右的摆动,不在一条水平线上,不知道这个是否正常,有无影响。但是我转动的时候能感觉到一圈当中有一小段会稍微有点紧。
该贴已经同步到 naovnao的微博
wilson.wong 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 22:58:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
摆动暂且不说,你的左边两粒中差座螺丝似乎杯具了。
bo68674 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 22:59:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
中差返工重装!。。。
naovnao  好的,我再试试,谢谢  发表于 12-3-1 23:42
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 23:03:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 wilson.wong 的帖子
恩~~还好,外边缘有点。
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 23:04:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 bo68674 的帖子
是什么问题呢,已经拆开重装一次了,但不知道问题在哪,还是这个样子。
bo68674  试下调换一下螺丝孔位置!留意轴承是否安装到位!比要时用锤敲敲!  发表于 12-3-1 23:17
bo68674  注意拧螺丝的顺序!不要一下上死!调换螺丝孔位置!  发表于 12-3-1 23:13
super_弟 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 23:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
估计是塑料大齿的过。。。换成dnx如何哪?
naovnao  呢个不行,齿比不同,马达齿够不到大齿了,之前有帖子试过了。  发表于 12-3-1 23:43
发表于 12-3-1 23:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这个偏移够夸张了。。。。。。。
建议先检查一下你的大齿有没有变形,中奖拿到次品也不是没可能, 塑料是会有形变的问题的。
如果ok的话,查轴承。
如果轴承没问题的话, 8成是中差锁的不平衡啊。
锁中差要对角锁,而且乱序,一点点整体上紧。
还是不对的话, 我记得装差速的时候有要注意两边的狗骨杯有长短差别的。 仔细再看一遍说明书。
2.5R飞了 超级元老 发消息
发表于 12-3-2 00:29:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大齿杯具了......齿轮不偏心不会这个样子的
kuanglong12 论坛元老 发消息
发表于 12-3-2 05:58:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议:1、中差杯用很细的砂纸放地面上(越平越好)加水轻轻的均匀摩擦,观察摩擦面状况,弄至水平,这样新件也能有效防止中差漏油。
2、检查大齿内面是否有异物,然后对角平衡上紧。
3、将中差座底盘上部的螺丝松点(要活动的)、底部的螺丝也对角平衡上紧(不过图中的其中两个螺丝lz最后换掉),然后再固定上部的螺丝,最后才重新拿出,真正上紧上部的螺丝。
希望不是做工问题吧。
dy  方法不错!不过地面一定要平整哦,最好可以用厚玻璃.....  发表于 12-3-3 00:56
naovnao 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-2 09:05:31 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 2.5R飞了 的帖子
在别提大齿质量问题了,我都郁闷了,希望晚上回去能调好......佛祖保佑!
