链条用上润滑油吗?
查看: 3888|回复: 11|   [复制链接]
wuzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 19:16:04 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
RT 油摩托 感觉上油很容易脏 不上油的话是不是不够顺?
zjbby 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 19:32:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
可以上点润滑油后用纸巾再擦掉,这样不但不脏,也起到顺畅的作用
wuzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 19:36:01 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
回复 zjbby 的帖子
哦 知道啦 谢谢
mm515151 论坛元老 发消息
发表于 12-2-29 20:45:28 |显示全部楼层 来自: 中国云南
楼上正解,但是还会会脏,尽量选择灰尘少的路面
ANGELZ 终极 Fans 发消息
发表于 12-2-29 23:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議不要上重油
油越多 沾附的灰塵沙粒越多 會使得損耗越大
鍊齒的間隙會大 可能會導致鍊條斷裂 (我曾發生過)
若是認為太髒 可以將鍊條卸下泡入薄機油
我使用 wd-40 or 恐龍191 清潔用油
將沾附的髒汙洗下 之後油漬擦乾即可
參考參考!!
直接換皮帶傳輸 一切沒煩惱 呵呵!!
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 01:03:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 ANGELZ 的帖子
建议不要用WD-40,会有锈蚀的,有一种叫"衣车油"的油品,效果很好
wuzhou 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 02:01:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上几位 论坛还是热心人多
屰渁寒 论坛元老 发消息
发表于 12-3-1 17:28:22 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
使用 wd-40 完全没有问题!
roystonma 超级元老 发消息
发表于 12-3-1 23:09:10 |显示全部楼层 来自: 中国香港
回复 屰渁寒 的帖子
并非想和兄弟爭論, 也許形容WD-40会有锈蚀, 是不完全正確, 正確些該說它的滲透性和除锈能力非常高, 而使用一般的帶去锈润滑油清除金屬表面, 效果并不理想, 也就是說深層锈沒被清掉, 但由於WD-40其獨有特性, 能深入地除锈,令金屬表面變薄,這就是我所形容的"锈蚀"
用在RC的链条上,除锈所帶來的損耗,可能不太容易被發現,但當你用於真實的链条時,你便會感覺到損耗得特別快
ZY阿帕奇 终极 Fans 发消息
发表于 12-3-1 23:45:56 |显示全部楼层 来自: 中国云南昭通
回复 wuzhou 的帖子
直接不用,用了油反而磨损加大。
